Как определить знак напряжений (сжатие или растяжение) в основании пилона для анкеровки (перехлёста) арматуры.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определить знак напряжений (сжатие или растяжение) в основании пилона для анкеровки (перехлёста) арматуры.
Непрочитано 12.11.2017, 16:25 1 | #1
Georg1
Здравствуйте коллеги! Есть ж/б пилон сечением 200х1200 мм, определены усилия N и M. Как определить знак напряжений (сжатие или растяжение) в основании пилона для анкеровки (перехлёста) арматуры. Пилон моделировался стержневым элементом.
Непрочитано 12.11.2017, 17:41
1 | #2
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Georg1, ммм.... думаю надо рассмотреть расчетное сочетание для данного сечения, определить эксцентриситет, а затем посмотреть выходит ли он за границы ядра сечения, если нет, сечение сжато, если да, то можете методами сопромата определить - какие стержни находятся в сжатой зоне, а какие в растянутой.
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2017, 17:53
Georg1
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1687606]посмотреть выходит ли он за границы ядра сечения, если нет, сечение сжато, если да, то можете методами сопромата
А можно подробнее про едро сечения? Где это можно прочитать? Под методами сопромата что понимается, формула ?
Georg1 вне форума
Непрочитано 12.11.2017, 18:54
@$K&t[163RUS]
Сообщение от Georg1 Посмотреть сообщение
А можно подробнее про едро сечения?[/url]
например это...
Непрочитано 12.11.2017, 19:24
NorthernSky
Моменты инерции (главные), радиусы инерции, ярдровые расстояния и далее как говорит @$K&t[163RUS]
NorthernSky вне форума
Непрочитано 12.11.2017, 19:49
mainevent100
если N/(Rb*b*h0)< кси(R), значит подобрана растянутая арматура, если больше, значит вся сжата
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2017, 20:55
Georg1
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Это теория, а хотелось бы увидеть более практичный подход.
Georg1 вне форума
Непрочитано 12.11.2017, 21:11
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
Практический подход заключается в "запихивании" опорного сечения и РСУ в любую НДМ-прогу (частенько делается автоматом в МКЭ-прогах) и просмотром конкретных напряжений в стержнях арматуры, там и растяжение и сжатие и конкретные напряжения получите. И для анкеровки и для выбора нахлестки стержней и проч и проч...
GGCAT вне форума
Непрочитано 12.11.2017, 21:36
1 | 1 #9
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
вы ведь вряд ли расчет вручную делали. А раз так, то в самой же программе и можете посмотреть напряжения, составив соответствующую комбинацию. например в scad - информация об элементе -> напряжения в сечении
простите, не понял, странный вывод. Чтобы вся арматура была сжата, нужно чтобы все сечение было сжато, т.е. высота сжатой зоны = высоте сечения. В случае невыполнения неравенства разрушение просто пойдет по бетону
Название: напряжения в сечении.png
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2017, 21:55
Georg1
Большое спасибо!
Georg1 вне форума
Непрочитано 13.11.2017, 10:18
1 | #11
SergeyKonstr
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
В принятых нормами алгоритме расчета прямоугольная эпюра сжатия бетона может и не занимать всё сечение элемента, при сём вся арматура будет сжата.
Тип файла: docx 3010.docx (816.6 Кб, 115 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Определить класс арматуры по фото и попутные вопросы BALUU Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 21.04.2014 18:19
как определить диаметр и шаг арматуры, если известны габариты, диаметр пустот и шаг пустот? Elvin244 Обследование зданий и сооружений 7 22.05.2013 00:35
Помогите определить класс/тип/и т.п. вскрытой арматуры (фото арматуры прилагается) Gserj Обследование зданий и сооружений 2 30.06.2011 08:28
Испытания стеклопластиковой арматуры на растяжение Zedvik Железобетонные конструкции 2 28.06.2011 10:53
Как определить класс арматуры ж/б конструкций Дмитрий_М Железобетонные конструкции 17 22.01.2009 10:43
