Определить класс арматуры по фото и попутные вопросы
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Определить класс арматуры по фото и попутные вопросы
Непрочитано 21.04.2014, 16:12 #1
BALUU
Всем привет.
Есть несколько вопросов к знатокам:
1. На фото арматура класса А400С/А500С?
2. А400С от А500С визуально отличима?
3. А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и по СТО АСЧМ 7-93 отличима?
4. Можно ли варить поперечную арматуру к продольной А400С/А500С ручной электродуговой сваркой К3-Рр? Для А400, согласно ГОСТ 14098-91 вроде как нельзя, т.к. для данного соединения не нормируется сопротивление на срез...
Для А400С/А500С есть документ, регламентирующий её сварку?
p.s. за качество фото извините.
Изображения
Тип файла: jpg арм1.jpg (184.7 Кб, 303 просмотров)
Тип файла: jpg арм2.jpg (318.7 Кб, 285 просмотров)
Тип файла: jpg арм3.jpg (64.6 Кб, 273 просмотров)
Непрочитано 21.04.2014, 16:44
1 | #2
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от BALUU Посмотреть сообщение
Да
По маркировке. По профилю - нет.
Можно, с учётом требований к стали и температуре наружного воздуха.
Это вещи перпендикулярные. Одно дело срез, другое дело можно или нельзя варить.
Да. ГОСТ 14098-91 с учётом доп. требований ГОСТ Р 52544-2006
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2014, 18:01
BALUU
Спасибо,
Сообщение от BALUU
Согласен. То есть если поперечная арматура по расчету - то нельзя? А если для выполнения конструктивных требований (обязательная постановка поперечной арматуры для балок высотой >150мм если не ошибаюсь), ну естественно с учетом температуры эксплуатации?
Сообщение от BALUU
Всё-таки в ГОСТе 14098-91 не нашел никаких упоминаний про А400С А500С. Или это какая-то редакция, которой нет в интернете? Нашел только в СТО 02495307-004-2009
12.3. Эксплуатационные качества сварных соединений арматурных сталей классов А400С, А500С могут быть приравнены:
- для горячекатаной арматуры классов А400С и А500С к горячекатаной арматуре класса А400 (АIII) из стали марки 25Г2С
- для термомеханически упрочненной арматуры классов А400С и А500С к термомеханически упрочненной арматуре класса Ат400С. - такой нет в табличке
BALUU вне форума
Непрочитано 21.04.2014, 18:10
1 | #4
swell{d}
Düsseldorf
Я бы любую поперечную арматуру не стал варить, будь она по расчёту или конструктивная. Варить К3-Рр можно при необходимости обеспечения проектного положения арматуры. Если же нужна работа на срез - только К1-Кт.
Ищите в ГОСТ Р 52544-2006, п. Б.4.1
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2014, 18:19
BALUU
Я бы тоже не стал....
спасибо
BALUU вне форума
Что такое класс здания и как определить степень долговечности здания Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 40 30.09.2022 09:31
Деревянная беседка нужно по фото определить габариты и сечения бруса dextron3 Деревянные конструкции 19 26.07.2010 21:01
По каому СНиП'у можно определить марки по прочности и морозостойкости, и класс средней плотности Семён-Сэмик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.02.2010 12:57
Как определить класс арматуры ж/б конструкций Дмитрий_М Железобетонные конструкции 17 22.01.2009 10:43
помогите определить, что за арматура в плите, и можно ли её резать (ФОТО) Дмитрий832 Железобетонные конструкции 58 28.12.2007 17:07
