Помощь в расчете стенки брабана
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Помощь в расчете стенки брабана
Непрочитано 16.11.2017, 05:42 #1
S-Y
Барабан из трубы ( тр.152х25 ГОСТ 8732-78 Сталь 20) обточенной до d=150 мм. По барабану горизонтально проталкивается рельс Р65. Длина барабана 195 мм. Вертикально на головку рельса приложена постоянная нагрузка F=4.5 тн. Вопрос заключается в следующем: какова будет минимальная толщина стенки трубы при данных нагрузках. Т.е. какую толщину стенки трубы d=152х... можно будет использовать?
Непрочитано 16.11.2017, 10:39
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
А методом подбора никак? Посчитай несколько вариантов в SW Simulation и по запасу прочности выбери нужный.
XXe вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2017, 11:59
S-Y
Я поэтому и обратился по причине того что у меня нет данного продукта и я им не владею.
S-Y вне форума
Непрочитано 16.11.2017, 12:39
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Вы сказали, нужна помощь, а, судя по посту №3, надо за Вас посчитать?
XXe вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2017, 12:56
S-Y
Ну как-то так, наверное. Я полагал, что специалисты помогут, если это задача не сложная.
S-Y вне форума
Непрочитано 16.11.2017, 13:13
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
А Вы не думаете, что человек, который Вам посчитает, может ошибиться, а Вы и проверить не сможете. И эта байда кому нибудь на голову упадет?
И еще добавлю. Негоже инженеру не уметь, хотя бы, простейшие расчеты ручками на бумажке посчитать :неа:
XXe вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2017, 13:22
S-Y
Я надеюсь на компетентность ... Здесь же специалисты.
S-Y вне форума
Непрочитано 16.11.2017, 13:32
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
А как же ответственность? Мне кажется, Вы зря тратите время здесь. Здесь же специалисты, как Вы сами сказали. А хороший специалист может дать только совет. Все расчеты должны Вы сами сделать, т.к. с Вас и спрос будет.
Совет: раз Вы пользуетесь SW и изготавливаете конструкции, на основе его чертежей, учитесь пользоваться SW Simulation. Он Вам не раз еще пригодится. Да и мы по городу смелее ходить будем ))))
XXe вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2017, 13:44
S-Y
Да бояться не надо. Суть просьбы оценить напряжения от приложенной нагрузки. В данной программе это возможно я полагаю.
S-Y вне форума
Непрочитано 16.11.2017, 13:57
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Так все просто... а куда приложена эта нагрузка? Как располагается рельс? Как закреплена конструкция (шарниры, маятник, жестко закреплена)? Какой контакт между рельсом и барабаном (сварка, болтовое соединение либо он просто лежит в барабане)? Есть ли снеговые, ветровые, динамические нагрузки? Какова допустимая деформация (возможны ли деформации или деформации исключены)? Какой минимальный коэффициент запаса прочности? А так все просто, Вы правы.
XXe вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2017, 14:11
S-Y
1)Барабан - это балка L=195 мм. шарнирно закрепленная по концам.
2)Рельс расположен по центру и перпендикулярно барабану. По сути это рольганг .
3)Из нагрузок только та что указана.
4)Деформации исключены.
5)Коэфф. запаса можно принять =1.2
S-Y вне форума
Непрочитано 16.11.2017, 14:33
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Без внятного ТЗ, результат - ХЗ (с)
XXe вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2017, 14:54
S-Y
Каких-то данных не хватает?
S-Y вне форума
Непрочитано 16.11.2017, 15:31
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Вы, наверно, не правильно меня поняли. Я привел эти примеры для того, чтобы показать Вам, как много данных надо, и это не все данные. Конструкцию надо "видеть в голове", чтобы понять, какой набор данных необходим, чтобы "всего лишь посчитать минимальную толщину стенки барабана". Поймите, вряд ли кто-то здесь, бесплатно, будет тратить свое время на работу (ведь, по сути, это работа), за которую Вам платят. Я ясно изъяснился?
XXe вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2017, 15:36
S-Y
Сообщение от XXe Посмотреть сообщение
Я ясно изъяснился?
Предельно. Спасибо за участие.
S-Y вне форума
Непрочитано 16.11.2017, 15:37
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Не за что. Удачи
XXe вне форума
Непрочитано 16.11.2017, 15:47
| 1 #17
Liukk
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Возможно кто-то и согласился бы посчитать за "спасибо", если ему это покажется интересным, но вы, хотя бы из уважения к предполагаемому добровольному расчётчику, выложили бы профиль рельса в каком нибудь общедоступном формате, например dwg, версии типа 2007 или древнее, чтобы человек не искал данный профиль, ибо не все на ЖД работают. Эскизы "установки" с нагрузками также не помешали бы.
Liukk вне форума
Непрочитано 16.11.2017, 15:51
1 | 1 #18
Admin
Administrator
Вам сюда http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
Admin вне форума
Помощь в рассчете стенки емкости от нагрузки Vidis Машиностроение 8 05.09.2017 20:19
Помощь в расчете резервуара с отклонениями. keyboard89 SCAD 0 02.12.2015 11:26
Как определить угол трения грунта засыпки по материалу стенки при расчете подпорных стен? Ivan3891 Основания и фундаменты 2 04.04.2014 14:30
Учет значения ускорение свободного падения при расчете стенки ЖБ резервуара bambbucha Железобетонные конструкции 23 26.02.2013 01:40
Требуется помощь в расчете рамы склада Vasya constr Конструкции зданий и сооружений 23 09.03.2011 21:05
