Требуется помощь в расчете рамы склада
Ярославль
Базы колонн - жесткие, ригель к колонне - шарнир. Все упростится. Узлы примыкания балок к колоннам - по серии 2.440-2, лучше сверху на колонну, поэтажно. Колонны - из замкнутого коробчатого профиля по ГОСТ30245-2003 С правой стороны вообще можно из фундамента выпустить монолитный ж.б. столб и сверху опереть балку. |
фи балочное расчитывается при расчете изгибаемых элементов при потери общей устойчивости из плоскости изгиба. Рама нормальная. В Вашем ригеле возникают М, N, Q. Причем сдесь сжатие поясов? |
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов" Регистрация: 02.07.2010
Если такая возможность есть, то это будет дешевле. Все равно фундаменты монолитить. И колонны добетонить заодно. Поверх балки раскидать уже не проблема. Система связей сильно упрощается, в принципе можно и без связей по колоннам, узлы жесткие.
можно без закладной детали. Снизу к балке приварить пластинку. Устанавливать на выравнивающий слой цементно-песчаного раствора или мелкозернистого бетона и прикрутить пластинку хилтями к бетону.
Последний раз редактировалось MasterZim, 07.03.2011 в 22:55. |
Если лениво гнуть арматуру, можно приварить к стенке балки ребра напротив выпусков арматуры и приварить арматуру к этим ребрам и опять добетонировать до верха балки.[/quote]
??? -Знаете, почему прапорщики не едят огурцы в банках? - Голова не пролезает! Я к тому, что бетон туда пальцем запихивать? Да и что етто за "узел" такой? Из серии "изобретено народными умельцами"? А расчёт такого "узла"? Да, и кстати: Узлы примыкания балок к колоннам - по серии 2.440-2, лучше сверху на колонну, поэтажно. Колонны - из замкнутого коробчатого профиля по ГОСТ30245-2003 Номер этого узла в серии 2.440-2 не подскажете? Любопытно очень: колонна из трубы а на ней сверху балка из двутавра, да ещё и под наклоном 13град26'08" . Не увидел я этот узел в серии 2.440-2. Последний раз редактировалось kalas_al, 08.03.2011 в 12:40. |
Ярославль
VVN59
Посмотрите в схеме нагрузки и компановку здания. Но в расчете я уверен. Проверял в кристалле и вруную (в том числе на устойчивость при изгибе (ригели) и при сжатии (стойки)). Вы бы лучше на жесткий узел подобных рам ссылочку дали. желательно с расчетом (лучше всего на серию). Можно, конечно, самопальный расчет сделать, но поскольку я не металлист, не хочется велосипед изобретать. |
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Посмотреть, к сожалению, - не могу (у Меня 2002-ой).
Немного ошибся с ригелями (наверное нужен 26Б). Стойки - более указанных в #2 и #15, с соответствующей их развязкой к сущ-щим конструкциям - применять не стоит. Жесткий узел - типовой. Его Вы сможете с легкостью найти "в любом интернете". (Более правильно было-бы поискать в типовых сериях - но это более сложно, т.к. заставляет напрягать М...ЗГИ (извините за использование нецензурных слов). |
Ярославль
VVN59
Похоже вы не посмотрели исходные материалы, а советуете. Напрасно, ведь кто-то может вам поверить и принять советы как руководство. Дык ткните меня носом в нужную серию. Для опытного металлиста это дело 5 секунд, а мне ведь серии лопатить) Хорошо, хоть пока терпит немного время, но чувствую - придется гуглить)). |
Требуется помощь мостостроителей. | Серёга - Bilder | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 17 | 21.02.2011 09:46 |
Отображение надписи на экране монитора. Требуется помощь. | ss20_sasha | AutoCAD | 19 | 30.07.2010 13:16 |
Есть пользователи МХ? Требуется помощь!!! | Mar | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 06.08.2006 00:51 |
требуется помощь | kristi | Программирование | 1 | 03.03.2005 05:55 |
Требуется помощь!!! | ElenaU | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 02.03.2005 15:09 |
