Имеет ли право заказчик сам устанавливать температуру объекта, который заказывает..?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Имеет ли право заказчик сам устанавливать температуру объекта, который заказывает..?
Непрочитано 22.11.2017, 05:15 #1
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Добрых времён! Такая ситуация сложилась с одним объектом. Проектируем гараж, который на вечной мерзлоте. И чем ниже температура, тем лучше для грунтов, для сохранения температуры, так как мы гараж ставим не на сваи (отсутствует проветриваемое подполье).
Так вот, может ли заказчик сам установить необходимую температуру в техзадании..? Мне, к примеру, необходимо +5С
Век Живи - Век Учись!
Непрочитано 22.11.2017, 05:22
| 1 #2
juri18
Инженер
Гараж гаражу рознь, как и заказчик заказчику.
juri18 вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 07:24
ShaggyDoc
В отношении "температуры объекта" нет такого понятия "гараж". Есть разные помещения, для которых температура внутреннего воздуха нормируется.
Помещение для хранения автомобилей - +5 градусов. Вот тут заказчик может задать и выше.
А все остальные помещения, где работают люди +16...18 градусов, и тут никакой заказчик не имеет права уменьшить. А если сделает "неотапливаемый", так работники сами его обогреют, хоть кострами. И потает ваша мерзлота.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 24.11.2017, 11:52
Glop
Температура в помещении для хранения автомобилей не нормируется. Остальное - да.
Но какая связь между вечной мерзлотой и температурой в здании?
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума
Непрочитано 24.11.2017, 17:09
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Конечно может, это же заказчик.
Вам может быть, к примеру, достаточно и +5С, а заказчику достаточно и 0С, или вообще неотапливаемое помещение, или наоборот +20С запросит
Валериан вне форума
Проектировщик имеет право проектировать без получения градплана? xopolllo Организация проектирования и оформление документации 46 03.11.2022 04:36
Кто имеет право проводить авторский надзор? Madtosh Разное 104 05.10.2017 14:59
Подскажите! Имеет ли право Заказчик требовать изменения в проектной документации,если это не было указано ни в договоре,ни в задании на проектирование Конструктив-Проект Организация проектирования и оформление документации 50 16.11.2012 12:19
Имеет право на жизнь такая компоновка здания? specter85 Конструкции зданий и сооружений 7 24.05.2011 10:08
Кто имеет право на разработку КМД???? VMaksS79 Разное 8 09.10.2009 10:56
