Имеет право на жизнь такая компоновка здания?
Украина
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Сложно что либо рекомендовать. Надо расчет сделать, оценить "перекос".
Понятное дело, что компоновка здания не самая хорошая. Оцените разницу в дефорациях и выберите один из вариантов, их можнт быть несколько: 1.Самый дешевый - по плитам бетонную армированную стяжку(для обеспечения жесткости диска) 2.Сделать простенки из кирпича вблизи поперечных стен 3.Заменяющие рамы - самый трудремкий. Это балки, колонны, да еще и с кладкой завязать надо. Если бы действовал сейсмический снип, выбирать надо было бы именно его. Я почти уверен, что там все в порядке с перекосом (здание невысокое), но для надежности бы проверил - нетиповые и нестандартные решения нужно рассчитывать, даже если надежность почти очевидна. Так или иначе, армированную стяжку заложил бы |
Кто имеет право проводить авторский надзор? | Madtosh | Разное | 104 | 05.10.2017 14:59 |
Имеет ли право на жизнь такая консоль? | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 11.02.2011 23:07 |
Металлическая рама, имеет ли право жить? | Plita | Металлические конструкции | 49 | 08.02.2011 21:11 |
Имеет место быть такая балка? | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 27.06.2008 11:21 |
