Имеет ли право на жизнь такая консоль?
Начинающий проектировщик
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Как я понимаю, это днище бассейна. Ж-б плита, опирающаяся на прогоны. И консольный свес (который на стенку бассейна не опирается - кстати, почему?).
Если всё так, то, боюсь, всё надо пересчитать. Совсем всё. 1. Расстояния проставлять не между краями двутавров, а между центрами. 2. Сразу напрашивается правый двутавр уменьшить, а левый увеличить. Поскольку правый будет работать не на вдавливание, а на выдёргивание. 3. Соответственно, ж-б плиту надо будет чем-то крепко "привязать" к правой опоре. Если привязываются посредством поз. 7, то посчитать сварной шов. 4. Узлы опирания двутавров на стены разрабатывайте уже потом. Сначала со схемой разберитесь. 5. Полезная нагрузка - 300 кг. На погонный метр? На квадратный сантиметр? Или где-то точечное приложение? В общем, ждём корректировок.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
м.балки имеют смысл только для неснимаемой - бетон 250 и любая арматура, выйдет намного дешевле |
Бассейн будет возводиться новый, а здание стоит с ...сятых готов. Уже все осадки получило. Не хотелось бы как-то связывать перекрытие этого здания с полом бассейна. Трещины по перекрытию пойдут... |
город Йошкар-Ола
Понял.
Как ни странно, и значение макс изгибающего момента, и реакции опор (нагрузка на двутавры). Ежели руководствоваться приведёнными расстояниями (учитывая, что 300 кг/кв.м.), то нагрузка на двутавры получится: - левый - 393 кг/пог.м. (действует вниз); - правый - 94 кг/пог.м. (действует вверх). Чем и пояснил "вдавливание" и "выдёргивание". Уж лучше тогда диаметр 10. ![]() Нижняя арматура нужна лишь конструктивно. Макс. изгибающий момент - на левой опоре, составляет 5766 кгс*см. (на каждый метр длины). Далее, о двутаврах. Необходимо посчитать на общую устойчивость. Расчёт приведён в 7 параграфе "стального" СНиПа. У левого двутавра сжатый пояс будем считать закреплённым из плоскости изгиба с шагом равным шагу хомутов. У правого же двутавра сжатым будет нижний пояс. Следовательно, вполне возможно его будет нужно как-то закреплять из плоскости. Например привязать к тому же левому двутавру посредством несильного уголка с каким-то шагом. Цитата:
Так в том-то вся и загвоздка. Нельзя опираться на стену в этом месте. P.S. Читаю 7 "параграф" "стального" СНиПа (СНиП II-23-81*): "7. ПРОВЕРКА УСТОЙЧИВОСТИ СТЕНОК И ПОЯСНЫХ ЛИСТОВ ИЗГИБАЕМЫХ И СЖАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ". Вы про этот пункт? Последний раз редактировалось Mozgunov, 08.02.2011 в 19:33. |
город Йошкар-Ола
![]() Виноват, исправляюсь! ![]() ![]() Посмотрите также темы: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=695773#post695773 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=63120&page=5 Там целые баталии на тему общей устойчивости. Вы правы. Никак. Значения зависят от чисел, которые мы подставим в формулы. ![]()
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: Последний раз редактировалось Eugene84, 08.02.2011 в 20:09. |
обследование зданий и сооружений Регистрация: 30.01.2011
Кривой Рог
А почему металлические балки одинакового сечения? На ту что ближе к бассейну гораздо больше нагрузка? И может консоль устроить из металлических балок поверх которых сделать плиту 60-80 мм? Или верхнюю арматуру плиты приварить к верхнему поясу балок, нижнюю приварить к стенкам а балки оббетонировать?
Евгений а у меня не 5.16*a случай?
Унификация. Слышали такое слово? ![]() Можно. А что нам это даст? Ещё 500кг металла туда загнать? В чём мы должны выиграть? Тоже что-то не до конца понял. |
Кривой Рог
![]() Можно. А что нам это даст? Ещё 500кг металла туда загнать? В чём мы должны выиграть? Тоже что-то не до конца понял.[/quote] 1. В наше время про унификацию можно забыть, ни один заказчик не поймет. 2. Выигрыш будет в том, что спать спокойней будешь, по балкам устраиваешь плиту армированную одной сеткой. 3. Часть плиты будет в уровне балок а сами балки оббетонировать, но этот вариант можно применить для защиты металла от коррозии в агрессивной среде и огнезащиты. |
город Йошкар-Ола
Для левого двутавра - очень близко (если шаг хомутов достаточно мал
![]() ![]() А вот для правого двутавра верхний пояс растянут будет. А закреплять надо сжатый пояс. ![]() Слышал. А в определённых случаях и видел. ![]() ![]() Цитата:
Кто имеет право проводить авторский надзор? | Madtosh | Разное | 104 | 05.10.2017 14:59 |
Металлическая рама, имеет ли право жить? | Plita | Металлические конструкции | 49 | 08.02.2011 21:11 |
Есть ли такая должность - "помощник ГИПа"? | Archeo | Разное | 13 | 21.09.2009 14:29 |
Имеет место быть такая балка? | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 27.06.2008 11:21 |
Рама балочная. Имеет ли право на существование? | 13forever | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 04.05.2007 11:32 |
