9-ти этажный дом на монолитной подушке 75 см - это нормально?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > 9-ти этажный дом на монолитной подушке 75 см - это нормально?
Непрочитано 03.12.2017, 13:57 #1
aleksey_dwg
Привет всем,
Есть 9-ти этажный дом на плоском монолитном фундаменте 75 см, под ним песчаный грунт, который уплотняли, где-то в километре есть торфянники.
Выглядит ли это как надёжное решение?
Дом выполнен с фабричными вертикальными металлическими колоннами, железобетонными перекрытиями и газобетонными стенами.
Как я понимаю дом при усадке грунта может наклониться - можно ли проверить, что он наклонился на допустимый угол и как узнать, какой угол допустимый в данной ситуации?
Я прицепил файл, на заднем плане - такой же дом, но семи этажей, на переднем плане - фундамент. Как мне сказали под ним ничего нету, кроме песка и сваи не вбивались.
Мне лично как-то боязно смотреть на это сооружение, поэтому я решил спросить тут. :-)
Ну этажей пять ещё куда ни шло, но 9 выглядит как-то волюнтаристически.
Непрочитано 03.12.2017, 14:48
иваниваныч
Геологию в студию.
Offtop: Есть такие люди - называются расчетчики. Вот они и проверяют, наклонится ли дом на допустимый угол, или нет. И экспертиза вслед за ними.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 03.12.2017, 15:04
| 1 #3
Setvar
Сообщение от aleksey_dwg Посмотреть сообщение
Дом без подвала и без инженерных сетей и коммуникаций?
Setvar вне форума
Непрочитано 03.12.2017, 16:19
smirnovnn
Без геологии трудно что-то сказать со 100% точностью.
При этом могут предположить, что монолитная железобетонная плита толщиной 750 мм будет достаточно надежным решением, даже если под подошвой залегают грунты со средними характеристиками.
На практике использовали и толщину 600мм для 10 этажного дома.
smirnovnn вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2017, 10:27
aleksey_dwg
Спасибо большое всем ответившим.
Я понял что надо смотреть на геологию и крен.
aleksey_dwg вне форума
Непрочитано 06.12.2017, 00:06
Podpolie
Сообщение от Setvar Посмотреть сообщение
Да окна же есть - 9 этажка такой же урод будет, как и 7-и - казарма.
Podpolie вне форума
Непрочитано 06.12.2017, 13:05
Владимир.
Проектирую
Типа, фундамент совсем не заглублен? Как-то не верится
Владимир. вне форума
Непрочитано 06.12.2017, 13:25
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Для того чтобы не было страшно необходим проект, который прошел экспертизу как минимум.
Offtop: Мне вот страшно когда такие вот темы тут появляются ...
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового!
Genf вне форума
Непрочитано 06.12.2017, 13:34
Grim
А, колонны металлические... Интересный проектик...
Grim вне форума
Непрочитано 06.12.2017, 14:00
Pipetkins
Сообщение от smirnovnn Посмотреть сообщение
800мм - 21 этажный 3х секционный дом
600мм- 12 этажный 3х секционный дом
Pipetkins вне форума
Непрочитано 06.12.2017, 14:29
NorthernSky
9-ти этажный дом на монолитной подушке 75 см - это нормально? - нет, это не нормально.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 06.12.2017, 15:03
stas_org
Самара
Offtop: Да и с геологией практически невозможно.
stas_org вне форума
Непрочитано 19.12.2017, 13:26
Badyoruy
інженер-конструктор
Україна, м. Вінниця
В 2010 проектировали 10-ти этажку (по серии 87) глубина заложения плиты около 3-х метров, толщина плиты 900 мм. Расчёты делал не я, я тогда некомпетентен был в таких вопросах..
Вообще разные варианты могут быть, всё зависит от геологии, и зон загрузки (опирания стен на фундаментную плиту), тут однозначно на вскидку не ответишь.
Badyoruy вне форума
Непрочитано 21.12.2017, 16:12
Обормотя
проектировщик
Вологда
Вон девятиэтажки и на ленте стоят, уже 10 лет как дом построен и заселён.
Обормотя вне форума
Непрочитано 21.12.2017, 16:28
Genf
Другие берега
г. Краснодар
При проектировании фундаментов в первую очередь необходимо отталкиваться от грунтовых условий, а уже во вторую очередь от нагрузок.
Genf вне форума
Непрочитано 21.12.2017, 16:32
jtdesign
Riga
Мне сразу вспомнилась та китайская картинка с опрокинувшимся домом, там только этажей около 20 было и все из жб.
jtdesign вне форума
Непрочитано 21.12.2017, 17:02
v.psk
Псков
Да можно и 500 плиту под 10-этажку. Посчитать по относительным деформациям. Продавливание в бескаркасных домах не определяет толщину.
Но вот заглубление что-то... А сколько принят модуль деформации для насыпного грунта в расчете?
v.psk вне форума
Непрочитано 21.12.2017, 17:06
tyuk
Вот только как раз в Китае тот дом стоял на сваях )
tyuk вне форума
Непрочитано 21.12.2017, 17:08
| 1 #19
Setvar
На спичках он стоял, а не на сваях.
Setvar вне форума
Непрочитано 22.12.2017, 08:24
| 1 #20
tyuk
Offtop: Громкое заявление от человека не видевшего ни изысканий, ни проекта, ни расчета.
tyuk вне форума
Подбор арматуры в монолитной ж/б плите жестко защемленной по контуру kuvrnd Железобетонные конструкции 21 15.08.2014 15:34
Не получается нормально редактировать dwg-файл, который был создан до переустановки AutoCAD Albino AutoCAD 5 02.09.2009 19:52
Моменты в монолитной плите rualex Расчетные программы 4 23.05.2008 00:34
Дверной проем с монолитной стене фундамента Колян Основания и фундаменты 4 10.03.2008 08:42
Узел ж.б. монолитной балки и колонны Ser_ga Железобетонные конструкции 1 18.01.2008 13:25
