Коэффициент трения профилированной мембраны используемой вместо бетонной подготовки при расчетах на сдвиг столбчатого фундамента.,
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Коэффициент трения профилированной мембраны используемой вместо бетонной подготовки при расчетах на сдвиг столбчатого фундамента.,
Непрочитано 10.12.2017, 10:24 #1
llst134
Подошва столбчатого фундамента не имеет бетонной подготовки. На землю укладывается профилированная мембрана. На нее устанавливаются фиксаторы защитного слоя арматуры , армирование и производится заливка. Профилированная мембрана впоследствии не может сдвинуться относительно поверхности фундамента так как бетон фундамента с внутренней стороны мембраны повторяет очертания цилиндрических шипов. Таким образом мембрана является целой частью подошвы фундамента и сдвиг фундамента происходит между поверхностью соприкосновения грунта основания и профилированной мембраны. Сама мембрана изготавливается из полиэтилена и логично было бы применить коэффициент трения полиэтилена по песку 0.2( в моем случае в основании песок средней крупности)) но есть одно но. Это но заключается в том что мембрана имеет цилиндрические шипы которые увеличивают силы трения. Это увеличение по моему соображению может происходить по двум случаям:1) увеличивается площадь трения материала с песком за счет создания дополнительных площадей от поверхностей цилиндрических шипов ; 2) происходит упор песка между шипами и песок вынужден перемещаться не параллельно усилию а перпендикулярно и параллельно ему т.е. происходит сцепление песка между шипами и трение происходит уже по песку между шипами и песку грунта основания. Какой коэффициент трения принимать такого материала при расчете фундамента на сдвиг? Поиск характеристик материала в интернете не дал ни каких результатов.
ID:	196667  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 11.12.2017, 09:06
1 | #2
SergeyKonstr
Вероятно на основе испытаний. п. 6.10.14 СП 22 данных таких не дает.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 11.12.2017, 09:15
dik-son
Kazan
Интересный ребус. Шипами положили вниз или вверх?
dik-son вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2017, 09:18
llst134
Шипами вниз кладут
Звонил сейчас в технониколь сказали что вышлют данные ( часа через 2) по испытанию (нии промзданий) этой мембраны в качестве замены бетонной подготовки. Посмотрим что там будет.
llst134 вне форума
Непрочитано 11.12.2017, 13:37
dik-son
Kazan
Отпишитесь, пожалуйста
dik-son вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2017, 14:45
llst134
Созвонились мы. Ребята прислали документы. Посмотрел ни чего конкретного кроме рекомендаций . Документы во вложении. Объяснил ребятам почему коэффициент трения этой мембраны важно знать при использовании ее в качестве бетонной подготовки. Будут писать письма в НИИЖБ. Сказали что в декабре может и не быть результатов. В любом случае попросил держать меня в курсе когда получат этот коэффициент.
Название: Заключение цниипромзданий - замена бетонной подготовки.jpg
Тип файла: pdf Заключение Плантер.pdf (3.36 Мб, 65 просмотров)
llst134 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2017, 14:48
llst134
вот еще технический лист
Тип файла: pdf Техлист_PLANTER_2015.pdf (134.6 Кб, 99 просмотров)
llst134 вне форума
Непрочитано 11.12.2017, 15:01
tigra-18
На мой взгляд принимать нужно как для сборного бетона по песку, тк сборный жб положено ставить на песчаную подготовку. Хотя какая практическая польза от такого расчета? При природных нагрузках способных сдвинуть даже самый маленький серийный фундамент коэф. трения по мембране на мой взгляд не сильно важная вещь.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 11.12.2017, 15:07
Boris_1
ПГС
llst134, на сколько помню, коэффициент трения не зависит от площади соприкосновения. Возможно здесь стоит говорить о силе сцепления за счет выступов мембраны. А это, скорее всего, уже опытные данные которые зависят от вида грунта, статистической погрешности обеспеченности физико-механических свойств, возможно, от степени уплотнения грунта и т.д.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2017, 15:18
llst134
tigra-18,
В пункте 2.277 пособия к СНиПу основания и фундаменты сказано что для гладкой подошвы коэффициент трения принимается по табл 75 (см. вложение) для влажного песка 0.55. Мембрана изготавливается из полиэтилена. Коэффициент трения полиэтилена 0.2. При принятии коэффициента по песку влажному 0,55 можно ошибиться в несущей способности. Можно конечно принять в запас 0,2. Но все же. Шипы увеличивают сопротивление на сдвиг.
Boris_1, да. вы правы. Я и говорил об этом что сила трения увеличивается за счет (умножения коэффициента трения f на вертикальную силу N )+(умножения увеличенной на 25% площади профилированной мембраны за счет выступов на коэффициент сцепления С=кпа). Ждем результаты от ТЕХНОНИКОЛЬ и обзавниваем других производителей геомембран типа ТЕФОНД.
Последний раз редактировалось llst134, 11.12.2017 в 15:38.
llst134 вне форума
Непрочитано 11.12.2017, 15:36
Boris_1
ПГС
llst134, вероятно, если не удастся обосновать обратное, придется расчеты выполнять с запасом.
Думаю, что при применении этой мембраны в глинистых грунтах, при достаточном увлажнении, весь эффект шипов может сойти на нет.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2017, 15:41
llst134
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Очень ценное замечание!
llst134 вне форума
Непрочитано 19.07.2019, 08:55
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от llst134 Посмотреть сообщение
Шипами вниз кладут
чем будет хуже если уложить выступами вверх?
а разве их производят на разных заводах?
olf_ вне форума
Непрочитано 19.07.2019, 09:18
eilukha
- думаю, тут всё очевидно: tg(φ1), где φ1 - угол внутреннего трения песка нарушенной структуры для 1ГПС.
eilukha вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 08:51
SergeyKonstr
Глянешь на п. 9.16 СП 22 и (или) Приложение Д СП 381... и уже не очевидно.
Непрочитано 22.07.2019, 09:14
eilukha
Глянешь
- там ничего не сказано о рельефе покрытия. Или он ничего не значит?
eilukha вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 10:21
SergeyKonstr
Если по внимательнее, то сказано. Например, поверхность монолитного и сборного бетона имеют разный коэф-т к углу вн. трения грунта.
По сему и наличие рельефа - это не очевидно, что срез возможен только по контакту "грунт-грунт".
Непрочитано 22.07.2019, 11:15
eilukha
- ну не знаю, как по мне, это все равно, что сравнивать поверхность футбольных бутсов (фактически у нас будут бетонные бутсы) и поверхность чешек балерины, или поверхность А240 и А500.
eilukha вне форума
Продолжительность паузы после заливки бетонной подготовки до нанесения гидроизоляции Tyhig Технология и организация строительства 5 29.06.2022 10:42
Коэффициент запаса на сейсмичность при расчете фундамента под мачту освещения? Иван 130292 Основания и фундаменты 3 21.06.2017 15:23
Щебеночная подушка в основании столбчатого фундамента DK+ Основания и фундаменты 17 04.06.2013 16:42
Вместо подготовки из тощего бетона - полиэтиленовая пленка Розмысл Железобетонные конструкции 59 01.12.2008 15:53
