Продолжительность паузы после заливки бетонной подготовки до нанесения гидроизоляции
инженер Регистрация: 28.09.2006
Ждать набора прочности до состояния - когда не проваливается и не деформируется основание под массой человека. если температура нормальная - "пол дня", т.е. сегодня залили,, завтра начинаем обмазку праймером.
Перед нанесением праймером ждём осушения поверхности или идём на перерасход газа и сушим основание горелкой. Или вообще от праймера отказываемся - он там не нужен. |
2-3 дня.
3) Предполагаю, что 5-6 дней (после уменьшения ухода за бетоном, например, для плит перекрытия активный уход ещё 3-4 дня) при 20 градусах. Не знаю. Мотивирую тем, что большая часть усадки происходит за 3 дня, вот с запасом так и получится.
Отлили бетонную подготовку, устали, поспали. А на следующий день по ней уже ходят. 2-3 дня, а за что тогда рабочим зарплату платить? Можно уже ковер изола раскатывать. Так пройтись - ногами и лопатой камешки выступающие распинать если не лень. Как бы Вы это не приклеили, потом Вы сверху еще налили бетон днища или фундаментной плиты - прижимает.
Праймер нужен, что бы освоить смету и показать красоту. Бетонная подготовка усадки не дает. Там толщина 100мм максимум. Если только ее слишком сильно не разбодяжили водой - кривая поверхность. Не мучайте людей на объектах.
