Какая исполнительная документация, при забивке металлических труб.
Проектировщик Регистрация: 24.06.2016
РБ, г. Благовещенск.
Имел опыт работы в ПТО на объектах заполярья по устройству свайного фундамента.
Примерный перечень: Сам перечень исполнительной документации (ИД); Ведомость изменения проектов + приложения (письма, согласования); Проект со штампами "В производство работ" и "Выполнено по проекту"; Журнал входного контроля + сертификаты и сопроводиловка, документ о качестве по ГОСТ на сваи (только нижний сегмент, если наращивалась); Журнал АКЗ + АОСР на АКЗ; Журнал бурения + АОСР на бурение; Журнал забивки свай + АОСР и АООК на забивку свай + исполнительная съемка; Акт приемки свайного фундамента + разрешение на производство последующих работ. В добавок ко всему, если в сваю укладывали сухую растворную смесь, то и на это АОСР нужен. Нормативка ГОСТ, ВСН, точно не скажу, если нужно позже скину. |
Реконструкция системы вентиляции. Какая документация необходима? | ferchasf | Инженерные сети | 1 | 21.01.2012 13:29 |
Сгорела исполнительная документация | leonti | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 31.08.2010 10:15 |
Ищу пример расчета ригелей и стоек из металлических труб | Паша | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 06.06.2009 22:39 |
Как опереть балки в каркасе из металлических круглых труб? | WeeLL | Металлические конструкции | 12 | 20.03.2009 22:21 |
