Как опереть балки в каркасе из металлических круглых труб?
Тему рекомендую переименовать. Чуть не перенес в другой раздел.
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Lev_37
Когда пытался размеры померить, сперва ничего понять не мог, потом только сообразил, что просто нарисовано, как бы на кульмане, с разными масштабами, узлы вроде 1:10, а план - вообще как бы 1:111 ![]()
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
ПГСник Регистрация: 17.02.2004
Белокаменная
WeeLL
Мои 5 копеек, а уж прислушиваться Вам: 1. В колонне из трубы под торцевые ребра балок, вертикальное ребро. 2. Второстепенную балку можно опереть на главную, без уголков, а как бревна, вырезав не более 1/3 сечения, но это муторно, так что на усмотрение. 3. Опорный узел колонны принят шарнирным??? Если да, то лучше через балансиры, если жестким, то нужны косынки, чтобы решение было "чистым", в ту или другую сторону. 4. Опорный узел балки на двухветвевой колонне из швеллеров, сделал бы на вертикальных торцевых пластинах со стороны и балки и колонны с контролирующим болтом без приварки ребра к столику. Тот сварной шов, что на узле ничего не понесет, угол поворота шарнирного узла и шов хрупко отломится.
Правда есть, но кто ж ее скажет... |
All World
Operkot
Если применять болты, тогда чертежи должны быть правильными КМД, а тут просто, скорей всего заказчик сэкономить хочет, как еще объяснить применение труб для балок?
Белокаменная
Балансир, имеется ввиду следующее. К стальной закладной в бетоне привариваются с зазором 2 длинных бруска, перпендикулярно направлению, вдоль которого реализуем шарнир с зазоро примерно 50мм, к опорной плите колонны снизу также приваривается брузок, но на 10 мм выше. колонна устанавливается в зазор между 3 полосами приваренными к закладной. А для контроля в закладную ввариваются 2 болта по оси бруска опорной плиты колонны. Таким образом образуется практически чистый шарнир, относительно которого может быть угол поворота.
Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки. | plotnik | Металлические конструкции | 272 | 03.12.2015 14:55 |
Опирание балок на оголовки колонн из круглых труб | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 30.11.2011 14:16 |
узлы сопряжения балок при разной осадке фундамента | Dianex | Основания и фундаменты | 31 | 28.06.2008 14:24 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
Узлы опирания металлических прогонов на колонны | Dimas | Металлические конструкции | 8 | 06.07.2005 12:25 |
