Ошибка при задании сечения Robot 2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Ошибка при задании сечения Robot 2016
Непрочитано 23.12.2017, 17:01 #1
pavel.v
Ребята, такая проблема. Не могу задать сечения стержневым элементам. Выдает ошибку либо вообще ничего не происходит. См.картинку
Нажимаю "добавить" и вот такая ошибка
https://ibb.co/hiPtqR
----- добавлено через ~16 мин. -----
Все, разобрался. Сбросились настройки материалов.
Чтобы исправить заходим Инструменты=>Рабочие настройки, вкладочка материалы. Надо выбрать Russian вместо Russkije
Последний раз редактировалось pavel.v, 23.12.2017 в 17:16.
Непрочитано 27.12.2017, 11:43
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
Сообщение от pavel.v Посмотреть сообщение
Russkije
Ох уж эти Русские
Schmurgeff вне форума
Расчете рамы переменного сечения SCAD 21.1 из-за чего ошибка в результатах постпроцессора СТАЛЬ Maverick SCAD 26 02.11.2016 15:50
Системные требования для работы с большими моделями в Advance Steel 2016! rom_kaxxx Advance Steel 17 10.05.2016 20:50
в чем может быть ошибка при задании эксцентрисисета в метал.колонне? SmeaNi SCAD 4 17.09.2012 22:00
