Расчете рамы переменного сечения SCAD 21.1 из-за чего ошибка в результатах постпроцессора СТАЛЬ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчете рамы переменного сечения SCAD 21.1 из-за чего ошибка в результатах постпроцессора СТАЛЬ
Непрочитано 01.11.2016, 12:22 #1
Maverick
Конструктор
Пожалуйста помогите разобраться с расчетом стальной рамы переменного сечения!
Перешел со SCAD 11.5 на лицензию 21.1, при расчете вылезли следующие "проблемы", которых я не могу понять:
Была уже запроектированная стальная рама переменного сечения на Сахалине снеговая нагрузка 600кгс/м2, сталь китайская Q345B, аналог нашей С345.
При строительстве нового аналогичного объекта в другой климатической зоне, чтобы сэкономить время на проектировании было принято решение проверить те же геометрические сечения что и были, при снеговой нагрузке 120кгс/м2 и замене стали с С345 на С235-С255.
После расчета в постпроцессоре СТАЛЬ с новыми нагрузками и старой сталью С345 визуализация выдала максимальные коэффициенты использования примерно 0,35, что соответствовало моих ожиданиям;
После замены стали С345 на С255 и повторного расчета коэффициент использования стал 20 (!!!);
После возврата от С255 к С345 расчет показал k=17, т.е. сечения которые проходили для этих сечений и этой стали теперь проходить перестали.
Замечу, что никаких дополнительных действий я не производил просто изменил загружения и марку стали.
Прикрепляю к теме файл SCAD v.21.1, прошу проверить на наличие ошибок, или высказать вашу версию по поводу данной проблемы.
Тип файла: spr Рама на форум dwg SCAD 21.1.SPR (39.2 Кб, 146 просмотров)
Непрочитано 01.11.2016, 13:10
Tyhig
У меня недавно СКАД случайно сам увеличил нагрузки в загружения и группах нагрузок в 10 раз самовольно. Может и у вас так же...
Тоже ничего не нажимал.
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.11.2016, 13:11
1 | #3
s7onoff
Можно файл, где у Вас там всё проходило?
----- добавлено через 39 сек. -----
ужас просто, восстание машин. Калькулятор САМ посчитал мне 2х2, ааа!
Непрочитано 01.11.2016, 13:55
DENver_M7
читаю книги
В той схеме, что выложена в 1-м сообщении темы у меня получилось следующее - ничего не менял...(см. вложение).
Ещё бы от автора хотелось услышать версию сборки.
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 01.11.2016, 14:11
s7onoff
странная штука, на самом деле. Выдает этот коэффициент на элементе 66 от My. My по РСУ дает максимальное по абсолюту значение в комбинации 1+2+4+0.9*6. Напряжения в сечении от этой комбинации - не больше 36 МПа.
Собственно, а чего мы считаем на двутавр 12Б1-то?
И вообще, блин, кто считает рамы переменного сечения в ПОСТПРОЦЕССОРЕ? Вы чего, ребята?!
Непрочитано 01.11.2016, 14:39
SkyFly
Ну да, 12Б1 задан всем колоннам.
В принципе, можно и переменного сечения балку посчитать и в постпроцессоре, как балку сечением самой тонкой её части (в запас). Для колонн будет 3 группы: 12Б1; 30Б1; 50Б2.
Коэффициенты расчётной длины заданы неверно. Каждой группе колонн нужно будет выставить корректные расчётные длины.
SkyFly вне форума
Непрочитано 01.11.2016, 15:30
s7onoff
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
нахрена городить балку переменного сечения, если проходит балка постоянного сечения с наименьшим из сечений? О_О
А какова расчетная длина у колонны многопролетной рамы переменного сечения?
Непрочитано 01.11.2016, 15:48
SkyFly
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Ну, например:
Сообщение от Maverick Посмотреть сообщение
При строительстве нового аналогичного объекта в другой климатической зоне, чтобы сэкономить время на проектировании...
При поверочных расчётах, если был заложен слоновый запас...
Аналогичная колонне постоянного сечения. по высоте колонны меняется только жесткость стержня, от которой коэффициент расчетной длины не зависит. Как учесть жесткость ригеля переменного сечения -- другой вопрос. Опять же в запас по наихудшему варианту, если нужно быстро. Если подумать, надо принимать какую-то средневзвешенную жесткость.
А изначально я обратил внимание на то, что заданы одинаковые коэффициенты расчётной длины для стержней, разбитых на разное количество элементов.
SkyFly вне форума
Непрочитано 01.11.2016, 16:05
s7onoff
если стержень один в чистом поле - да. А если он с жесткоопертым ригелем - извините-извините...
Надо по рукам бить.
Непрочитано 01.11.2016, 16:19
SkyFly
Надо по рукам бить.
Кому бить по рукам за построенное 10-60 лет назад здание? Это то с чем я лично сталкиваюсь.
При проектировании, конечно надо.
SkyFly вне форума
Непрочитано 01.11.2016, 17:50
IBZ
Расчетчик МК
М-да
IBZ вне форума
Непрочитано 01.11.2016, 20:52
s7onoff
IBZ, ??
Автор темы   Непрочитано 02.11.2016, 02:22
Maverick
Конструктор
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
Да, у меня такой же результат. Сборка 21.1.1.1 12.01.2016.
Зачем делать 3 группы, если для каждого конечно элемента колонны отдельно подбирается сечение, а далее путём итерационных расчетов и для остальных? Вы предлагаете назначать расчетную длину путём вычисления коэффициента "мю", вместо использования 0,7 по схема шарнир-заделка?
Последний раз редактировалось Maverick, 02.11.2016 в 02:50.
Maverick вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 09:09
SkyFly
Вы определитесь вам что нужно, подбор сечений или поверочный расчёт.
Вот что вы писали:
было принято решение проверить те же геометрические сечения что и были...
...После замены стали С345 на С255 и повторного расчета коэффициент использования стал 20 (!!!)
Это поверочный расчёт, причем тут подбор сечений? У вас коэффициент стал 20 из-за того что всей группе назначен двутавр 12Б1, о чем вам сказал s7onoff.
Я предлагаю корректно задавать расчётную длину для стержня, чего в вашей схеме не наблюдается.
Если рассчитываемый стержень разбит на 3 КЭ, а суммарный коэффициент мю для него, скажем, 0.7, значит задавать в постпроццессор "группа конструктивных элементов" надо 3х0.7=2.1.
или задавать сразу расчётную длину, а не коэффициент.
Применять схему "шарнир-заделка" в плоскости рамы (если связей нет нигде) слишком грубо и скорее всего неправильно (чертеж не видел).
Из плоскости рамы вообще 2 должна быть.
SkyFly вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2016, 09:19
Maverick
Конструктор
Вот что вы писали:
Извиняюсь за неточности в изложении ситуации, на самом деле делаю подбор сечений, поверочный расчет просто как вариант попросили сделать, написал о нём потому что проблема возникла именно в нём.
По поводу расчетных длин приму к сведению, спасибо за информацию.
А как сделать так чтобы скад сделал подбор сечения в балке из множества конечных элементов при условии что она не проходит только по вертикальному прогибу? Я делаю итерации путём замены жесткости в построцессоре СТАЛЬ, но он, видимо, делает расчёты по другим параметрам, ибо даже после нескольких таких подборов прогибы остаются по-прежднему большими.
Maverick вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 10:18
1 | 1 #16
IBZ
Расчетчик МК
IBZ, ??
Коэффициент расчетной длины (точнее критическая сила) для стойки переменного сечения очень даже зависит от характера изменения жесткостей сечения по высоте хоть в системе рамы, хоть в "чистом поле".
IBZ вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 10:50
SkyFly
IBZ, Пытаюсь разобраться со свободными длинами и никак не могу понять.
Создал 3 расчётные схемы, в каждой из которых консольный стрежень 3 метра высотой "в поле".
В 1 случае стержень разбит на 3 КЭ и сечение меняется от 40х40 до 120х120;
Во втором случае стержень разбит на 6 КЭ, сечение меняется от 40х40 до 240х240;
В третьем случае стержень имеет постоянное сечение 40х40, разбит на 6 КЭ.
Во всех трёх вариантах стержни нагружены единичной нагрузкой на верхнюю часть.
Хуже всего с результатами расчета свободных длин в скаде.
В первом случае Lef=4.87
Во-втором Lef=3.72
В третьем Lef=3.93 (!!!) Хотя по классике должен быть 6 !
Интересует алгоритм нахождения расчётной длины таких стержней.
SkyFly вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 10:52
SkyFly
Нашел тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=39122 но не разобрался, расчётная длина задается каждому типу жесткости своя, или общая для всего стержня переменного сечения.
Тип файла: spr Вариант 3.SPR (24.7 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: spr Вариант 2.SPR (24.7 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: spr Вариант 1.SPR (24.0 Кб, 17 просмотров)
SkyFly вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 11:11
SkyFly
Повысил жесткость рассматриваемых стержней. В Варианте 3 взял 100х100, расчетная длина стала с мю=2, как и должна быть.
Видимо погрешности расчёта становятся критическими при небольших коэффициентах запаса устойчивости (меньше 0.5).
Жесткости в варианте 1 принят от 100х100 до 300х300;
в варианте 2 от 100х100 до 600х600.
Вот результаты по расчётным длинам:
Правильно ли я понял, что если бы стояла задача рассчитать этот стержень, в постпроцессор следовало бы загонять расчётные длины для каждого элемента в отдельности? Или принимать меньшую длину ко всей группе сечений?
SkyFly вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 11:58
IBZ
Расчетчик МК
Должна! Я сейчас дома, программа недоступна, могу только предположить:
1. Консоль задана как пространственный стержень, хотя при квадратном сечении, в отличие, например, от двутавра должно бы быть верно.
2. Задана недостаточная область поиска и/или точность вычислений.
Постпроцессором не пользуюсь, как там задается не знаю, но теоретически считать надо именно так - каждый элемент на свою расчетную длину и со своим РСУ.
IBZ вне форума
Как осуществить расчет переменного по длине сечения в ЛИРА-Сапр (2013 R3)? gdenisn Лира / Лира-САПР 4 17.05.2016 13:36
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Сомнения в результатах при расчете сквозной рамы Stam SCAD 6 20.06.2014 18:36
Проверки прочности, общей и местной устойчивости рамы переменного сечения heykate Металлические конструкции 2 01.05.2014 00:57
Рамы переменного сечения tsw555 Прочее. Архитектура и строительство 17 03.10.2012 16:52
