Как создать монолитные ступенчатые фундаменты в Tekla 2016?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как создать монолитные ступенчатые фундаменты в Tekla 2016?
Непрочитано 28.12.2017, 14:38 #1
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
здравствуйте. подскажите, пожалуйста, такой вопрос: Как создать монолитные ступенчатые ж/б фундаменты в Tekla 2016? в профилях необходимого сечения не нашел.
пробовал создать ступенями и далее объединить их в один элемент, но такой подход не актуален. как можно справится с такой задачей?
и можно ли создать сборный фундамент стаканного типа для дальнейшего его армирования?
спасибо
Непрочитано 28.12.2017, 20:15
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Можно сделать свой плагин (по типу:
https://www.youtube.com/watch?v=Tv3wCzjT_a0&t=58s). А состоит он по сути из отдельных плит и балок, все объединятся в отлитый элемент.
andrejjerdna вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2017, 12:28
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
Отправить сообщение для ALEX-LCL с помощью Skype™
Сообщение от andrejjerdna Посмотреть сообщение
приложенный Вами файл не открывается для просмотра.
но ведь для того, чтобы сделать свой плагин, нужно хоть немного знать языки программирования, ни правда ли? обычному обывателю с этим сложновато разобраться
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 29.12.2017, 13:10
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
То, что сделано в плагине можно и вручную начертить, просто это не будет параметризовано. Можно и стандартным компонентом, главное смотрите принцип, все можно собрать из базовых элементов.
Непрочитано 29.12.2017, 13:13
Сазоныч
Инженер
Сообщение от ALEX-LCL Посмотреть сообщение
Именно так и следует делать
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2017, 13:23
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
так в том-то и дело что пластины не объединяются в единый блок (скрин прикладываю). хотя, может я использую не ту команду для объединения?
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 29.12.2017, 13:24
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Вам нужно объединить их в отлитый элемент. Смотрите во вкладке "Бетон".
Непрочитано 29.12.2017, 13:26
Сазоныч
Инженер
Рекомендую сначала почитать справочник. Это азы моделирования
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2017, 13:28
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
конечно. с этого и начал. правда нахожусь пока в самом начале. поэтому извиняюсь за глупые вопросы
ALEX-LCL вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2017, 14:52
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
выполняю все действия последовательности, указанные в закладке "жб элемент" - "создать жб элемент": выделяю соединяемые элементы и нажимаю среднюю кнопку мыши, но элементы не объединяются. почему так? вроде последовательность действий такая же как указана в подсказке
ID:	197335  Нажмите на изображение для увеличения
ALEX-LCL вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2017, 15:21
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
рабочий файл
Тип файла: rar Пример 001.rar (243.4 Кб, 71 просмотров)
ALEX-LCL вне форума
Tekla Structures 2016 (Sp4): проблема с функцией "Объединять одинаковые размеры" . Raznouh Tekla 9 25.04.2017 18:59
Autocad 2016 не понимает последовательность команд с ^C^C... Santa123 AutoCAD 0 27.01.2016 10:31
Как примененить локальный масштаб на чертежах в Автокад 2016 и существует ли он? Goodwin905 AutoCAD 18 13.07.2015 15:05
Как в SCAD создать группу нагружений из загружений? МишаИнженер SCAD 1 21.08.2011 05:30
Переход с SolidWorks на Tekla или StruCad? olamot SolidWorks 156 21.07.2011 16:23
