Нужен совет по выбору САПР
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Нужен совет по выбору САПР
Непрочитано 04.01.2018, 03:00 #1
denwork
сем добрый день.
Нужен совет. Есть механизм насоса. Нужен кинематический и силовой анализ. Думал сделать его в солиде. Но мне сказали, так как в данном механизме есть гибкий элемент (лента 4) то сделать в солиде не получится.
Не подскажите в чем реально сделать такой расчет?
Если кто то может сделать такой расчет буду благодарен и не только на словах. При необходимости данные предоставлю.
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах Cehan Конструкции зданий и сооружений 18 05.05.2014 13:47
Нужен совет по выбору варианта двускатной кровли Нелиней_Анизотропыч Конструкции зданий и сооружений 6 14.06.2013 19:28
Нужен совет по надстройке этажа. JorJ1 Конструкции зданий и сооружений 15 05.06.2011 19:03
Нужен совет по проектированию металлического каркаса здания konfetka_85 Металлические конструкции 11 16.06.2010 15:24
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30
