Нужен совет по выбору варианта двускатной кровли
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужен совет по выбору варианта двускатной кровли
Непрочитано 28.09.2011, 17:55 #1
Нелиней_Анизотропыч
баянист-тамада
Энск
Кровля для коттеджа из металлочерепицы. Толщина стен 250 мм. Интересует: какой вариант лучше принять.
Вариант а):
-по оси Б между осями 2 и 3 установить стойки , на них коньковый брус на него стропила.(как обычно)
Вариант б): сделать сплошную стену по оси Б до конька(тогда получится что-то в роде двух односкатных крыш с общей опорой(стеной)).
Оба варианта смущают: а) потому что получается , что на разных участках разный тип кровли.Предполагаю, вредным может оказаться разная деформативность опорных конструкций;
б) смущает, потому что отсебячина вообще какая-то.
Тип файла: pdf 1.pdf (16.4 Кб, 184 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (14.2 Кб, 155 просмотров)
Непрочитано 29.09.2011, 12:06
VNKTOP
проектировщик
Калининград
так стена все равно по краям будет, почему бы ее не продлить, может там еще вентканалы/дымоходы какие есть, разве что рассечка пространства чердака получится.
VNKTOP вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 12:08
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
а лучше с точки зрения экономии, но воообще и так, и так хорошо. Опасения надуманны.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2011, 12:25
Нелиней_Анизотропыч
баянист-тамада
Энск
Спасибо за ответы. Приму ,наверное, среднее решение: вместо сплошной стены между осями 2 и 3 поставлю кирпичные столбы.
Нелиней_Анизотропыч вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2011, 21:56
Нелиней_Анизотропыч
баянист-тамада
Энск
Передумал решение крыши, с целью уменьшения объема чердака. В идеале сделать вообще без чердака, поэтому теперь прошу обсудить другой вариант: односкатная кровля. Чердачное перекрытие по деревянным балкам. Покрытие из профнастила С20. Уклон взял минимальный для профнастила по рекомендациям(1:7=8град.=14%). Хочется что-то наподобие таких решений по карнизу и коньку :1)Без чердака (нижний рисунок). [IMG]http://i5.********/thumbs/0/9/6/wwwpoddyva_6929071_3108096.jpg[/IMG] либо 2(по принципу кровельной системы "Урал-2А1" )[IMG]http://i5.********/thumbs/2/4/3/wwwstroyka_6128020_3108243.jpg[/IMG]
Либо , вообще, заложить утеплитель между стропил, по типу мансардных кровель,а для того, чтобы потолок был горизонтальным(планируются натяжным) положить деревянные балки, которые будут выполнять 2 функции:
1) горизонтальная опора стен(заанкерованный ригель)
2) конструкция для крепления потолка
Также интересует вопрос по уклону профлиста.Понимаю, что С20-жиденький, маловата высота гофра. Достаточно ли уклона для непопадания воды в стыки?
Непрочитано 09.10.2011, 23:27
deviser
Сообщение от Нелиней_Анизотропыч Посмотреть сообщение
Во-первых, у вас на рис.2-2(вариант а) решение стандартное, так что сомневаться причин нет. Во-вторых, раз кровля для коттеджа, а не гаража, сарая или склада, всё-таки лучше чтоб чердак был. От этого зависит насколько долго прослужат стропильные конструкции, эксплуатационные условия более благоприятные, опять же возможность обслуживания-ремонта крыши при необходимости. Также чердачное пространство может пригодиться для размещения там каких-либо необходимых коммуникаций или оборудования. А то, что у вас дано на рис.2 в последнем сообщении больше подходит для хозпомещений.
deviser вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 19:28
otlichnik
Подскажите Вот такую кровлю можно ли сделать при соответствующем расчете без стоек и конькового бруса или лучше не стоит? Высоту 3,6 планирую. В серии только до 1860мм. Шаг 1000 стропил спаренных 50x150 думаю хватит. Как думаете?
otlichnik вне форума
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Нужен совет по проектированию металлического каркаса здания konfetka_85 Металлические конструкции 11 16.06.2010 15:24
Помогите перекрыть 2скатную кровлю. Нужен совет. Xenser Конструкции зданий и сооружений 17 31.03.2010 20:00
Нужен совет по BricsCAD VVITTALIK Другие CAD системы 9 21.01.2008 13:31
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30
