Помогите перекрыть 2скатную кровлю. Нужен совет.
инженер
Так положите мауэрлат на стену по оси В, обоприте на него стропилины пролета 4100 с консольным выпуском в сторону оси Б, - нехай конек будет "висячим"
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
инженер Регистрация: 09.04.2009
Если опирать на стену по оси В - неудобно обходить трубу получается - труба большая довольно. И придется закладные видимо в трубе делать, а труба забита каналами. И нет уверенности что местные рабочие вообще смогут это грамотно сделать.
Коньковый прогон 120х80 - временно крепишь на временные стойки. Стропила врезаешь " ласточкин хвост" в прогон (прогон нужен для удобства монтажа) . Под прогоном перебить стропила накладками с двух сторон . Ниже затяжка (ригель) на уровне потолка мансарды. Убираешь врменное крепление. и все стоит. Рядом с трубой необходимо решение по защите . Труба стоит поперек ската и разуклонку делати по любому, а значит и крепить опорный брус прийдется к трубе.....Т.Е. те стропила, что врежутся в прогон в районе трубы должны передать нагрузку на трубу ну эт мелочи - решаемо. Сечение стропил .... по расчету.....
Во-вторых, жетельно трубу развернуть на 90 градусов. В-третьих, Вам правильно предложили сделать деревянную гвоздевую ферму. Это просто. Достаточно досок 150х50мм. |
Сечение по количеству каналов - там куча вытяжек и еще черти знает чего нафтыкали. Зачем столько каналов - неясно. под стену по оси В и трубу, которая из нее выпочковывается уже сделаны фундаменты и начата кладка =( - трубу не повернешь.
Ферма - подкосы, раскосы, а как видимо из плана мансарда жилая, с перегородочками - подкосы там никак не в жилу.. У меня тут 2 варианта решения но оба с минусами: 1. Сделать несущий коньковый прогон пролетом 10 метров но сечение будет дикое - очень не рационально =( 2. Развернуть кровлю на 90 градусов + труба нормально пройдет между стропилами + появится промежуточная опора - стена В - на которую можно будет уложить несущий коньковый прогон для наслонных стропил + участок кровли над крыльцом можно легко обыграть любой архитектурой - хоть куполом, т.к. он будет не завязан с основной кровлей - 90%, что архитекторы не согласятся. ПС: mamba вы предлагаете устройство висячих стропил с затяжкой - допустимый пролет для таких кровель не должен превышать 6м при отсутствии промежуточных опор. |
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Две стальные балки в уровне перекрытия между Б и В в месте расположения перегородок. На них - стойки. По стойкам - конек. Придется немного передвинуть двери. В уровне мансарды не делать внутренних несущих стен вообще.
1. Сделать несущий коньковый прогон пролетом 10 метров но сечение будет дикое - очень не рационально =( + появится промежуточная опора - стена В - на которую можно будет уложить несущий коньковый прогон для наслонных стропил Если Вы можете использовать среднюю стену (или участки этой стены) для опирания на неё несущей балки, то почему бы не сделать следующее: Ставим стойки на стену. По ним прокидываем несущую балку. Она не совпадёт с коньком крыши, но будет близка к нему. Далее левые стропила укладываем на две подготовленные опоры, а правые стропила у конька опираем на концы левых стропил. |
nsivchuk - да, эту схема расчитывал. Получается довольно больная горизонтальная сила, но если кладку хорошо заармировать - то пойдет..
Но буду стараться повернуть кровлю - чтобы труба прошла между стропил все-таки. Всем спасибо за помощь, основные идеи я уловил, осталось прийти к соглашению со смежниками. |
Киев
Если ставить стойки по середине между Б и Г, то они попадают в дверные проемы по осям 2 и 3 в уровне мансардного этажа. Поэтому эти двери надо будет сдвинуть.
Именно так. Гипсокартоном или чем другим - решать Вам, но сделать самонесущими. |
Все понял - сразу не увидел. Немного смущает правда конек на двух стойках: во первых нагрузки не малые. А во вторых получается П-образная схема.. - не люблю я такие - между ними надо ставить раскос, на мой взгляд.
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. | valerij_konstr | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 12.02.2009 13:15 |
Нужен совет по конструкциям в промышленном здании | osia | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 02.06.2008 19:30 |
Помогите нужен образец конструктива по усилению проема | hattab | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 29.03.2006 11:27 |
Помогите!!! Нужен код по построению буквы полилиниями | Wise | Программирование | 5 | 08.10.2004 05:51 |
