Действие градостроительного регламента в зоне охраны объекта культурного наследия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Действие градостроительного регламента в зоне охраны объекта культурного наследия
Непрочитано 06.01.2018, 19:38 #1
MAG37
На генплане зона обозначена так: Зоны охраны объектов культурного наследия Зона регулирования застройки (2-я режимная зона застройки)
Есть акт государственной историко-культурной экспертизы объекта культурного наследия (местная достопримечательность), в котором определен ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ (в том числе к архитектуре и строительству)
Как регулируется застройка в этой охранной зоне?
Непрочитано 06.01.2018, 20:30
иваниваныч
Смотрите ПЗЗ.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2018, 20:41
MAG37
А там только такое:
2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.
4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и архитектурных ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;
Тут только про памятники и ансамбли...
И в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации вообще этой зоны нет
MAG37 вне форума
Непрочитано 09.01.2018, 11:47
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А там только такое:
ПЗЗ вашего города состоит только из ст. 36 Гр. К. РФ??? Ни карт, ни описания зон?
Это ничего не значит. Там вообще половины нет из того, чему местные власти присвоили статус "памятника".
Если вы проектировщик, то получите от заказчика ГПЗУ и там все прочитаете, что можно, а что нельзя.
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2018, 09:41
MAG37
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Все есть. В том то и противоречие. Участок находится в зоне многоэтажной застройки, а если смотреть акт экспертизы там высота здания ограничена несколькими этажами
ГПЗУ заказано, но пока не готово
MAG37 вне форума
Непрочитано 10.01.2018, 11:14
ale1776
Руководитель группы архитекторов
Что-то Вы запутались. В одну кучу и генплан, и акт историко-культурной экспертизы, и регулирование застройки.
Давайте мух от котлет отделим. Есть объект культурного наследия (памятник/ансамбль/достопримечательное место, в общем случае это здание), который расположен на территории объекта культурного наследия (грубо участок или его часть). Территория объекта культурного наследия может быть расположена в пределах единой зоны охраны/зоны регулирования застройки и хоз. деятельности (для группы ОКН) или индивидуальной зоны охраны. При отсутствии зоны охраны работает зона защиты.
Генплан населенного пункта откидываем сразу - это стратегический документ, основание для разработки ПЗЗ.
Если вы пытаетесь что сделать с самим ОКН: все мероприятия будут происходить в рамках работ по сохранению ОКН (как частный вид - приспособление ОКН для современного использования). Основанием и исходными данными является задание органа охраны. Проектные решения подлежат согласованию с органом охраны и подлежат историко-культурной экспертизе. Допустимые мероприятия как правило находятся в пределах охранных обязательств (смотрим паспорт ОКН в котором указаны в том числе предметы охраны).
Если Вы пытаетесь что-то сделать на территории ОКН: как правило ничего отдельно сделать нельзя. Исключение составляют работы в составе проекта по сохранению ОКН.
Если Вы пытаетесь что-то сделать в пределах зоны охраны/единой зоны охраны/зоны регулирования застройки (то что прямым образом не трогает ОКН и его территорию, но может влиять на его восприятие): нужно смотреть ПЗЗ. На примере СПБ: есть общие требования ко всем зонам охраны такого-то типа - регламенты (например, отступы от границ участка) и дополнительные требования к каждой конкретной зоне (например, допускается только скатная кровля) плюсом к регламентам. Там же в ПЗЗ должен быть перечень всех этих зон, карта или описание границ и регламенты их использования.
Что касается зон защиты: это временная мера для сохранности ОКН. Автоматически отменяется при утверждении зон охраны. На период действия зоны защиты в ее пределах (как правило 100-300 м) запрещается строительство любых объектов кап строительство и реконструкция, связанная с увеличением высоты/площади/этажности.
Основа этого дана в Фз-73 и вообще тема содержит большое количество подводных камней, будьте внимательны
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2018, 11:32
MAG37
ale1776
Спасибо за участие в обсуждении
Если не против, напишу Вам личное сообщение
MAG37 вне форума
Непрочитано 10.01.2018, 11:35
ale1776
ale1776
Всегда пожалуйста. Не против, пишите
ale1776 вне форума
Археологическое обследование при капитальном ремонте а.д. и справка МинКульта samed Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 47 13.05.2021 11:34
Консервация объектов незавершенного строительства msv_mnv Обследование зданий и сооружений 6 11.11.2017 23:07
Обследование объектов культурного наследия. Необходимость лицензирования деятельности. Tym Обследование зданий и сооружений 12 24.06.2017 06:01
Характеристики грунта в зоне сезонного промерзания Olena Основания и фундаменты 11 03.06.2015 21:27
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства maxummm Прочее. Архитектура и строительство 18 25.08.2010 20:31
