Как добавить в спецификацию провод? Autocad MEP 2018.
Пример, вот такой, например. Только я знаю, что тут и не дымовые датчики на чертеже и сигнал-20 и дип-34 не стыкуются, это сейчас не важно. Хотелось бы отсюда получить кабельный журнал, общую спецификацию, где будет количество аппаратуры, а кабель в метрах по типу. Или тут пользоваться извлечением данных только, а потом обратно в таблицу из экселя.
Интересно а возможно нумеровать устройства в порядке следования по кабелю автоматом, да еще и чтобы номер менялся взависимости от того, сколько убавилось/добавилось Еще интересно, можно-ли структурные схемы делать как-то исходя из взаимосвязей на чертеже или только вручную |
на мой взгляд, вы там в ходе экспериментов все немного попутали
набор данных может закрепляться за стилем или за индивидуальным объектом (Стили->наборы данных->вкладочка "применяется к", вверху переключение "по геометрии" или "по стилю") ваш набор данных "ООбщие... Устройств" сейчас описан как закрепленный за стилем "устройств" но фактически в чертеже он привязан к стилю "проводов", а к устройствам привязан как к геометрии т.е. чтобы все утрясти, нужно сначала удалить его из стиля проводов затем изменить его описание на привязку к геометрии, к устройствам и к проводам и выделив все провода добавить его ко всем проводам тогда он появится в вашей спецификации другое дело, что вам это не сильно поможет, потому что посчитается количество отрезков проводов, а не их длина про то как считать длину проводов, есть http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27693 и http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=109816 но вообще конечно пусть гуру смотрит ) |
Пойду переваривать то, что вы написали)
Вот почистил провод от характеристик. В наборах создал пользовательский набор, который ни к чему не привязан. Если его привязывать к стилю проводов, то как его применить, если марка не работает для провода, можно только привязать к геометрии провода и вручную добавить. Почему-то когда в спецификации применять например провод и устройство, исчезает возможность добавлять столбец. Что-то каша еще в голове пока у меня, не могу понять, когда набор характеристик применять к стилю, а когда к геометрии, тут наверное что-то с этим связано. Наверное надо общий набор иметь для устройств и провода. Последний раз редактировалось farookh1, 21.01.2018 в 00:53. |
А что м.б. у них индивидуального, наверно порядковый номер, у провода на плане индивидуальная длина, номер цепи. Т.е. Стиль - это свойства общие для данного набора объектов, свойства объектов - индивидуальные Цитата:
Для приличия перечитайте все мои посты связанные с проводами, устройствами и длинами! Загляните в руководство пользователя, здесь форум а не учебный класс, могу оветить на конкрегный вопрос, если он по делу, а не из фантазии... Последний раз редактировалось VitalyAF, 21.01.2018 в 10:54. |
Я видел ваши форумы касательно темы, но все они уже несколько лет висят, думал в 2018 может Autodesk наконец добавил нужные возможности.
Если конкретный вопрос возник, то на данный момент это общая спецификация, как сделать так, чтоб в столбце шел и провод и устройства, а в графе количество было и штуки и метраж? PS. Все ваши посты перечитаю еще обязательно. |
... кому нужные, вам, нам всем? Им это не нужно, у них другие подходы в этой части проектирования!
Если что-то было бы новое, то давно бы все здесь об этом знали! Просто так Autodesk ничего делать не будет, разберитесь с вопросом, сформулируйте требования и езжайте, докажите, что вам это надо, при условии, что вы владеете лицензиями в кол-ве 400-а, лучше шт. 800-т.! Цитата:
Вот немного осилил направление в плане формирования общей спецификации, где провод и устройства сгруппированы по группам и в одном столбце и метраж и штуки, а заодно на базе таблицы можно сделать легенду УГО. Может кому интересно будет или наоборот.
Последний раз редактировалось farookh1, 22.01.2018 в 02:36. |
Таблица ваша неправильно считает, т.к. вы считаете длину цепи но на самом деле никакой цепи нет.
Например добавьте (скопируйте) сюда этот же кусок провода с устройствами, но обзовите его например Кабель1 и увидите что длина Кабель и Кабель1 увеличатся в 2 раза!!! Или подвигайте цепи относительно друг друга, увидите, что длины меняются одинаково в 2-х строках. Во-вторых у вас всё в плоскости, на самом деле провод проложите на какой-то высоте, устройства тоже, проводом к ним опуститесь, посмотрите длину она не будет отражать истинное значение длины провода! В проекте же эта погрешность будет десятки бухт провода, кто будет разницу оплачивать догадываетесь! см. пост #6! |
Тогда наверное будет проще формировать спецификацию по каждому сегменту и каждому устройству в нужном виде, а потом все это экспортировать в эксель, сделать сводную таблицу и затем опять вставить связь в автокад. А легенду условных обозначений делать так.
Ну так а где ж ее взять такую? На ролике видно что много полезных функций имеется, но это ж авторская программа
А еще вопрос такой. 1.Можно-ли склеить 2 участка провода, например если решил удалить устройство, на проводе выходит 2 отрезка, которые не нужны в КЖ становятся, нужен один кусок, который стал длиннее. 2. При прокладке лотков, я так понимаю, они никак с проводом не взаимодействуют, т .е не получится так, что можно указать программе, что использовать лоток при прокладке трассы, указав только устройства по очереди следования и провод сам нарисуется там, где идет лоток... |
1. Нет, один из проводов надо обязательно! удалить, оставшийся дотянуть до устройства.
Допускается два вида соединения провода - а) от устройства к устройству (могут быть изломы и изгибы типа /\ , |_|, но длины этих участков не учитываются в длине цепи, только в длине провода) цепь считается dx,dy,dz м-ду устройствами, проводом и панелью. б) от устройства к панели - home run, тоже c изгибами см. п. a) 2. Провод не создаёт цепь с лотком. Автоматически провод может соединить устройства, но делает он это в порядке следования их в файле, т.е. НЕ упорядоченно и по кратчайшему пути... Последний раз редактировалось VitalyAF, 30.01.2018 в 10:56. |
Выходит тогда проще пользоваться для слаботочки обычными блоками, их нумеровать автоматом по порядку следования на полилинии при помощи ЛИСПА (на AD-объекты их не раздобыть особо. Задать им атрибуты и все в спецификацию скопом эксель а там уже причесывать или при помощи Access или Excel. А кабельный журнал делать попроще с помощью извлечения данных или просто смотреть длину полилинии и накидывать процент припуска , не дробя на короткие сегменты, если не просят.
А то получается много рутинной работы прибавляется, если пользоваться AD-объектами, нумеровать ручками, что-то добавилось- перенумеровывай. Возможно большие, с трехмерной графикой объекты, строящиеся, чтоб все подробно и досканально, то наверное MEP лучше справится. |
электроснабжение и автоматика Регистрация: 21.06.2005
г. Пермь
Потом подпишут с вашей конторой прямой договор и пообещают допились функционал под ваши запросы. За это вам постоянно будут выписывать счет на кругленькую сумму. Через несколько лет до вас наконец-то дойдет, что обещанного вы так и не получите, вы разорвете прямой договор с автодеском и закажете пакет адаптаций за гораздо меньшие деньги у партнеров автодеска
хочу все знать |
AutoCAD Architecture 2018 не корректно работает Break-line | grh1 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 17.11.2017 18:09 |
При открытии любого файла в AutoCad 2018 появляется ломаная полилиния. Как избавиться от нее? | tsvetkova26 | AutoCAD | 3 | 09.11.2017 08:20 |
AutoCad 2015 Не получается добавить новый лист «По шаблону… ». | el_system | AutoCAD | 4 | 17.04.2015 16:07 |
Как сохранить созданную спецификацию как шаблон? (Autocad Mep 2011) | MagaShpaga | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 22 | 26.05.2011 13:26 |
