AutoCad 2015 Не получается добавить новый лист «По шаблону… ».
Вы рамку для листа нарисовали в модели и ждёте, что она каким-то чудом переместится на лист!?
Рамку надо на листе создавать! Возьмите стандартный шаблон, посмотрите как там всё устроено, сделайте на его основе так-же но со своей рамкой и настройками! PS Прежде чем создавать шаблон и распространять его с чертежами, почитайте внимательно о пространствах листа и модели, для чего они нужны и как ими пользоваться, как правильно настроить печать и заполнение штампа данными проекта и т.д.... На форуме этот вопрос обсуждался много раз. Создать шаблон правильно и навсегда сразу не получится, воспользуйтесь готовым шаблоном, учиться лучше на чужих ошибках! Последний раз редактировалось VitalyAF, 17.04.2015 в 12:10. |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Как добавить лист в согласованный проект РД | gilmar2000 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 29.07.2014 20:23 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Не получается нормально редактировать dwg-файл, который был создан до переустановки AutoCAD | Albino | AutoCAD | 5 | 02.09.2009 19:52 |
