Усиление перекрытие под камином
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление перекрытие под камином
Непрочитано 28.01.2018, 21:14 #1
TADI
На перекрытии около стены будет стоят тяжелый камин. А с другой стороны стены дымоход, вентканалы. Надо как-то усилить перекрытие в данных местах. В проекте под этими участками кирпичные "колонны", чего хотелось бы избежать.
Если перекрытие (18 см) в этих местах сделать выше допустим, на 25 см, вверху проармировать 16-й арматурой и ОДНОВРЕМЕННО всё залить.
Будет ли работать такое строение? По логике должна получиться балка с толщиной = сумме "выступа" и перекрытия т.е. 43 см. Но я не уверен т.к. ниразу не видел, чтобы балка была над перекрытием.
Схема приложена к сообщение. Красным отметил перекрытие, зеленым арматуру.
Последний раз редактировалось TADI, 28.01.2018 в 21:54.
Непрочитано 28.01.2018, 21:27
v.psk
Псков
Навскидку можно и без усиления, но для того чтобы посчитать мало информации.
А если по вашему замыслу сделать толщиной 25см. то уж точно хуже не будет.
Но лучше согласуйте с автором проекта.
v.psk вне форума
Непрочитано 28.01.2018, 21:28
Бахил
Царицын
Пролёт балки? План нужен и схема армирования плиты.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2018, 22:11
TADI
Вот вид сверху. Стена посередине (380 мм), "балка / площадка под камин" свешивается по 80 см в каждую сторону. Армирование этой "площадки" верхней арматурой 16 мм с ячейкой 20 х 20.
Немного не так, по моему замыслу сделать площадку НА 25 см толще. Точно хуже не будет?
TADI вне форума
Непрочитано 05.02.2018, 09:45
Искромэн
д16 20х20 ? Точно, может все-таки 200х200 ?
Искромэн вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2018, 11:33
TADI
Сообщение от Искромэн Посмотреть сообщение
Да, 200 х 200 имелось в виду
TADI вне форума
Как выполнить усиление ребристого перекрытия? pgsKh Обследование зданий и сооружений 1 24.11.2018 05:33
Как правильно выполнить перекрытие с большими пролетами и неправильной формы RustamM Железобетонные конструкции 4 15.07.2015 15:33
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания dimarez Конструкции зданий и сооружений 2 25.05.2010 14:17
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
Усиление деревянных балок перекрытие. Чувак Деревянные конструкции 5 14.09.2006 12:04
