Как правильно выполнить перекрытие с большими пролетами и неправильной формы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно выполнить перекрытие с большими пролетами и неправильной формы
Непрочитано 15.07.2015, 10:50 #1
RustamM
Октябрьский, Башкортостан
Здравствуйте! Ситуация такая архитекторы выполнили планировки жилого здания, согласовали все планировки с заказчиком, теперь нужно выполнить перекрытие. Перекрытие получается с размерами примерно 10.1 х 12.9 м и неправильной формы. Перекрытие - монолитное, здание 5-ти этажное. Схемы в приложении. Вопрос к форумчанам как правильно выполнить перекрытие. Прикинул два варианта: 1. Выполнить перекрытие с монолитной несущей стеной (выделил синим цветом) 2. Выполнить балочное перекрытие
Тип файла: pdf План с размерами.pdf (34.1 Кб, 132 просмотров)
Тип файла: pdf План с несущей стеной.pdf (33.9 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: pdf План с балками и колонной.pdf (36.3 Кб, 88 просмотров)
Непрочитано 15.07.2015, 12:28
мозголом из Самары
Самара
Сделайте расчет плиты, есть шанс что и без доп опор пройдет, если нет, то достаточно поставить только колонну
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 13:56
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от RustamM Посмотреть сообщение
10.1 х 12.9 м и
У страха глаза велики. Кто же так пролеты меряет? Равносильно тому, если у прямоугольной плиты, опертой по 4-м сторонам, пролет измерять по диагонали.
У Вас тут реальный пролет не больше 6 - 7 метров, не парьтесь, посчитайте в любой МКЭ-программе.
vv_77 вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 15:05
s7onoff
Я б воткнул колонну в центр, где Т-образный стык стен около оси 13 и вообще б было хорошо. Только посмотреть по всем этажам, что она прям точно никому не мешает. Но форма у неё будет сомнительная - непонятно к какой стене параллелить.
Непрочитано 15.07.2015, 15:33
бывший...
Краснодар
RustamM,
1. Если все несущие стены - монолитные железобетонные, то по схеме с несущей стеной.
2. Если монолитная железобетонная стена только под перекрытием, то лучше перекрывать плитой, опёртой по контуру, без промежуточных опор (см. #4). Сегодняшние покупатели квартир - грамотные и решительные ребята, они могут и монолитную стенку снести (если она единственная), не спросив совета даже на этом форуме.
357 вне форума
Из какого материала можно выполнить перекрытие огнестойкостью REI 45 (не железобетон) Ozzy Железобетонные конструкции 28 22.05.2020 14:20
Как правильно выполнить перекрытие из стальных балок? wizard007 Конструкции зданий и сооружений 13 10.04.2015 16:32
Как правильно оформлять чертежи армирования перекрытия неправильной формы Ktif72 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.05.2012 02:00
Как правильно смоделировать сборно-монолитное перекрытие в Scad? Lidiya SCAD 35 27.10.2009 15:31
