Нужна ли смета в проектной документации?
Вопрос: Необходимо ли при направлении документов на государственную экспертизу в составе проектной документации представлять сметный раздел, в случае если финансирование объекта строительства производится за счет собственных средств заказчика?
Ответ: Согласно пункту 7 Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, в случае если финансирование строительства объекта планируется осуществлять за счет собственных средств заказчика, необходимость и объем разработки раздела «Смета на строительство» определяются заказчиком и указываются в задании на проектирование. Представление указанного раздела в составе документов для проведения государственной экспертизы в этом случае законодательством о градостроительной деятельности не регламентировано. Применительно к объектам капитального строительства, финансируемым полностью или частично за счет средств соответствующих бюджетов, раздел «Смета на строительство» разрабатывается в полном объеме. При этом отмечается, что оценка соответствия сметной документации не является предметом государственной экспертизы. Сметная документация, представленная в составе проектной документации по объекту, финансируемому с привлечением бюджетных средств, рассматривается в процессе проверки достоверности определения сметной стоимости, проводимой в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 427. https://gge.ru/services/questions/?f...r=Y&PAGEN_1=11 |
Проекты, экспертиза, технадзор Регистрация: 10.09.2011
Московская область
Потом загружаем проект в ИСОГД и получаем отказ, потом читаем пп87 в последней редакции, получаем люлей от Заказчика и идем делать 11-й раздел.
----- добавлено через 33 сек. ----- Цитата:
Ничто так не сближает как разногласия... |
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Московская область
Поправьте меня, если я заблуждаюсь...
Я вот нашел там только это: 7. Необходимость разработки требований к содержанию разделов проектной документации, наличие которых согласно настоящему Положению не является обязательным, определяется по согласованию между проектной организацией и заказчиком такой документации. Разделы 6, 11, 5 и 9 проектной документации, требования к содержанию которых устанавливаются соответственно пунктами 23, 27_1-31, 38 и 42 настоящего Положения, разрабатываются в полном объеме для объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств соответствующих бюджетов. Во всех остальных случаях необходимость и объем разработки указанных разделов определяются заказчиком и указываются в задании на проектирование... Разделы 6, 5 и 9, кстати, по ПП87 тоже обязательны не во всех случаях, но они требуются Градкодексом (который по статусу гораздо выше ПП87). |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Как вариант(если в ТЗ нет), написать письмо заказчику "просим вас согласовать состав проектной документации в составе следующих разделов: ...".
Вообще не все разделы нужны во всех проектах. Можно, конечно, сделать все для галочки, а можно и так поступить, если это не противоречит законам. |
А как посчитать(заказать) сметы если есть только концессионный договор и сумма на предпроектный изыскания? Мы инвесторы договор на строительство полигона ТКО. Как правильно сделать это понятно. Но расчёт нужен для понимания всего финансового объёма хотя бы приблизительно. Может кто знает как через % соотношение?
Это называется ТЭО. Опытные проектировщики, да и строители могут прикинуть цену по объектам аналогам или методом укрупнённым показателей. Хотя по объектам аналогам любой человек с головой прикинуть сможет. Самое сложное найти правильный аналог.
Это понятно. Спасибо конечно ищу в закупках сметы на электронных площадках. Но нет аналогов. Просто прикинуть нужно. Примерно так 5% изыскания, 10% проектирование остальное Объект или соотношение другое?
Но я не специалист в полигонах. Думаю, можно создать отдельную тему с более говорящим названием в духе "сколько стоят изыскания, проектирование и строительство полигона ТБО". Если знающие люди есть на форуме они в эту тему могут даже не заглянуть. |
Нужна консультация по проектной документации СКУД и СКС | Rocker1000 | Организация проектирования и оформление документации | 2 | 30.11.2016 19:01 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Применение типовой документации СССР | Масюня | Организация проектирования и оформление документации | 44 | 14.03.2013 10:41 |
Ищу ГОСТ 21.501-2011Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений | SerStar | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 15.01.2013 14:46 |
Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации | Alexander_Nekryach | Электроснабжение | 8 | 08.12.2012 13:13 |
