Что показывает прибор на фото?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Что показывает прибор на фото?
Непрочитано 31.01.2018, 18:10 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Подскажите, пожалуйста, что показывает этот прибор ИПС-МГ4.03 (см. фото), написано: тяжелый бетон на граншлаке, R =11,8 МПа (R с черточкой вверху). Это что класс этого бетона В20 (по СП для бетона B20 Rb =11,5 МПа ). Или это какой-то другой показатель.
Искренне буду признателен вам за ваши профессиональные разъяснения. Всем вам желаю огромных удачи и успехов
Непрочитано 31.01.2018, 20:14
1 | 2 #2
Дмитррр
НЛО
А что инструкция говорит? Обычно с чертой обозначаются средние арифметические значения.
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Нет. Хорошо, если на В10 выйдет, но и это не факт.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 31.01.2018, 20:26
1 | #3
v.psk
Псков
Rb - это расчетное сопротивление бетона осевому сжатию.
А прибор дает примерные показатели прочности на сжатие, по корреляции прочности и энергии отскока.
Без разрушающих испытаний контрольных образцов это примерно как стучать молотком... даже серия испытаний дает отклонение вроде бы до 40 %, или около того /данные, если правильно вспомнил - по гост или сп по обследованию/. Молотком и не хуже... но совместно с лабораторией можно использовать результаты.
По сути вопроса - цифры в МПа - аналог результатов прямых испытаний, то есть Rср, марка бетона по прочности на сжатие.
... кстати говоря, есть же гост -22690-2015
v.psk вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 20:22
1 | #4
Tyhig
Это вроде бы как кубиковая прочность, сопротивление осевому сжатию вышлифованного круга у поверхности бетона. Нормативное или расчётное не помню, надо смотреть инструкцию. По логике нормативное.
Кс - коэффициент для приближения к испытаниям. Прибор подразумевает также механические испытания с разрушением образцов. Но на это почему-то все забивают из-за ограниченности бюджета и отсутствия контроля со стороны проектировщиков. Хотя проектировщики по идее могут и оспорить такое обследование. Прибор активно применяется на стройке для споров, определения набора прочности и т.п.
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 21:32
2 | #5
Komplanar
Нормативная кубиковая прочность примерно равна классу бетона, в то время как СНиПе 2.03.01 даётся нормативное призменное сопротивление бетона Rbn, которая меньше, чем кубиковая, т.е. нужно ещё кубиковую прочность перевести в призматическую с коэффициентом примерно 0,7, 11,8*0,7=8,26МПа, а потом ещё разделить эту цифру примерно на 1,3 для получения расчётной прочности, 8,26/1,3=6,35МПа, из табл. 13 СНиП эмпирически получаем бетон марки В10,2. И это ещё без учёта коэффициента корреляции, который должен быть получен на основании стендовых испытаний образцов, а так же общей выборки образцов, и, возможно, каких-то поправочных коэффициентов для шлакобетона...
ТС-у понадобится:
1) Инструкция по аппарату ИПС-МГ4.03
2) СНиП 2.03.01-85 (в старой версии мне кажутся более удобными таблицы 12 и 13)
3) ГОСТ 22690
4) ГОСТ 10180
5) Какой-нибудь базовый учебник по железобетоным конструкциям, для понимания различий между кубиковой и призматической прочностями, а так же расчётными и нормативными прочностями.
6) Поменьше читать форумы и побольше - специализированную литературу, а то тут всякие, вроде меня, насоветуют...
Последний раз редактировалось Komplanar, 01.02.2018 в 21:44.
Komplanar вне форума
Перестали отображаться фото на форуме загруженные через tapatalk на смартфоне dextron3 Прочее. Программное обеспечение 4 16.01.2017 09:11
Ищу фото по укладке бетонных водоотводных лотков на радиусах 486 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.07.2016 12:16
Что это за прибор ? Помогите опознать по фото Meat_12237 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.06.2015 14:44
Ультразвуковой прибор УК-14П. excellens Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.12.2013 21:47
Нужно фото по строительству любого объекта, желательно крупного LexaMV Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.01.2012 17:29
