Не работают привязки в Сапфир 2015 R4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Не работают привязки в Сапфир 2015 R4
Непрочитано 01.02.2018, 21:56 #1
_line
UA
Здравствуйте!
Суть проблемы в следующем: сначала привязки работали, а затем вдруг сами по себе перестали. Причём не работают только в этом файле, а если создать новый, то всё нормально привязывается. Файл скинуть не могу, вот фото. Все ошибки откорректированы, пробовал перезагружать и т.д.
Что посоветуете?
[IMG]http://i.*******info/i9/af43ef905f3f3c24881e6bb44734dc61/1517511260/4245/1216392/sapfyr_240.jpg[/IMG][IMG]http://i.*******info/a3/2018-02-01-18-54/i9-12021185/240x136-r/i.gif[/IMG]
Непрочитано 01.02.2018, 23:47
shur
Добрый день. Могу посоветовать создать новый файл и через ctrl+c, ctrl+v вставить свою модель в новый файл, мне помогало.
shur вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 23:57
1 | 1 #3
utrfm
Красноярск/Москва
Если это ломаная версия, то она кривая, постоянно глюки, может ещё "расползаться" начать модель
лучше использовать версию от некоммерческой версии)
utrfm вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2018, 00:29
_line
UA
Сообщение от shur Посмотреть сообщение
Я пробовал, но всё вставляется на 1 этаж (предупреждает об этом), и в итоге модель что разваливается.
Сообщение от utrfm Посмотреть сообщение
А файлы из некоммерческого САПФИРА при открывании в лицензионной версии (на работе) не будут ругаться?
_line вне форума
Непрочитано 02.02.2018, 03:07
utrfm
Красноярск/Москва
не будут открываться вообще
вот лира открывает со всех версий, а сапфир нет)
utrfm вне форума
Непрочитано 22.08.2020, 11:51
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Да чушь несусветная с привязками в сапфире.
Мне помог такой способ: создаем новую модель, пустую, в ней привязки работают. Тупо копируем из прошлой модели все объекты в новый файл и работаем дальше.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 22.08.2020, 14:20
nick.klochkov
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
точно, довольно часто пропадает
в проводнике 2 клика по копируемому зданию, чтобы выделить все и Ctr+С
в новом, здесь же в этом сеансе открытом, курсор в рабочем поле и Ctr+V
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 26.08.2020, 16:58
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
может, кто знает как и расчетную модель скопировать?
ну, конечно, копируется, только пересечения серые, хотя и работают..
ander вне форума
Непрочитано 27.08.2020, 12:30
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Еще у Сапфира есть косяк, что пропадают привязки когда включено какое-либо приложение или игра, использующие графическую карту. Поэтому в случаях, когда пропадают привязки можно попробовать выключить все другие приложения и посмотреть на эффект.
frostyfrost вне форума
Непрочитано 18.12.2020, 15:07
VMS0205
Так получается, только надо каждый этаж по отдельности вставлять. И пропадают все расчетные характеристики (бетон ,армирование...). Возможно и чего то еще не скопируется.
Может появилось какое-нибудь решение?
VMS0205 вне форума
Непрочитано 18.12.2020, 17:15
nick.klochkov
VMS0205,
да все нормально,
1. новый файл -> лента -> загружения - "переписываете" все загружения в строгой очередности как в копируемом файле
2. в "структуре" копируемого файла (правое поле) - два клика по "зданию", которое копируете, чтобы его всё выделить
все остальное, как писал выше (#7)
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 18.12.2020 в 17:21.
Непрочитано 21.12.2020, 11:08
VMS0205
попробую, спасибо.
VMS0205 вне форума
Непрочитано 19.07.2022, 23:30
крокодил11
В 2021 Сапфире такая-же беда.
Что-то новое по теме есть?
крокодил11 вне форума
Непрочитано 19.10.2022, 15:00
Poreth
А если вылетает после нажатия на Ctrl+C и по нажатию ПКМ + "копировать" есть варианты?
Ответ: пробовать и пробовать.
Так же: до копирования в файл там крмое загружений надо создать еще таблицу материалов. Если используете не библиотечные.
Последний раз редактировалось Poreth, 19.10.2022 в 16:00.
Poreth вне форума
Как выбрать правильный путь переноса трехмерных моделей (AutoCAD 2011 RUS) из дерева в ЛИРА САПР (2015, некоммерческая версия) или Сапфир (2015, некоммерческая версия) для расчета? Falaleichik Лира / Лира-САПР 1 22.11.2016 17:42
Как в САПФИР 3D 2015 создать геодезический купол? ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 5 03.06.2016 07:46
Не работают привязки в присланном чертеже. Ukaster AutoCAD 2 07.10.2015 13:59
Не работают привязки к конкретному объекту чертежа. KronSerg AutoCAD 6 21.03.2011 22:34
PowerShape не работают привязки. Почему? yurpos Другие CAD системы 7 16.01.2011 14:34
