Не работают привязки к конкретному объекту чертежа.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не работают привязки к конкретному объекту чертежа.
Непрочитано 18.03.2011, 12:38 #1
KronSerg
Вода - моя работа
Странный сплайн нарисовал давеча, привязки к нему не работают, но этого мало, если "не заметить" что их нет и выполнить команду, акад (2008) зависает, кто пояснит причину?
К любым другим объектами привязки великолепно работают, при копировании в другой файл этого сплайна - проблема сохраняется.
DWG 2004
Чертёж 1.dwg (16.7 Кб, 777 просмотров)
Нерешаемых проблем не бывает.
Непрочитано 18.03.2011, 12:42
нормальный сплайн. в 2011-ом всё работает. Сохранён он у тебя не в версии 2007, а в версии 2004
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 12:51
KronSerg
Вода - моя работа
Проверил сплайн на 2-х компах с восьмым, проблема есть, проверить в 11-ом возможности нет.
Да, у меня сохранение в 2004-й формат автоматом стоит, так точно не забудешь формат сменить перед отправкой заказчику.
KronSerg вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 13:03
SP на AutoCAD'ы стоят? Вечером проверю на 2008-ом.
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 14:54
1 | #5
KronSerg
Вода - моя работа
Пакет обновления:
AutoCAD 2008 - Русский SP1,
Без СПДС и прочего, чистый.
Добавлено: отключение привязки "Середина" проблему решает.
Последний раз редактировалось KronSerg, 18.03.2011 в 17:21.
KronSerg вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 20:39
да, в 2008-ом SP1 на XP sp3- всё, как ты описываешь. Не работают и зависает.
2009-ый SP3 ловит конечные точки этого сплайна, но при середине- виснет.
не любит AutoCAD сплайны
Последний раз редактировалось Хмурый, 18.03.2011 в 20:57.
Автор темы   Непрочитано 21.03.2011, 22:34
KronSerg
Вода - моя работа
Поигравшись понял что, как ни странно, зависание вызывает именно форма сплайна, не думал что автокад можно посадить в лужу всего лишь одним простеньким объектом
KronSerg вне форума
Горячие клавиши. Где "хранятся"? Artiznov AutoCAD 40 22.02.2024 11:23
Несвойственные Автокаду вещи Vova AutoCAD 49 01.02.2012 19:33
Предложение по автоматизации привязки растра Neznayka Программирование 7 27.01.2012 12:17
PowerShape не работают привязки. Почему? yurpos Другие CAD системы 7 16.01.2011 14:34
