Какой пункт о уклоне применять из СП1.13130.2009?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Какой пункт о уклоне применять из СП1.13130.2009?
Непрочитано 05.02.2018, 01:05 #1
makarije
Здравствуйте коллеги,
(Простите мой русский не очень хороший, я не русская)
Проектирую гостиницу и пользуюсь СП1.13130.2009.
В пункте 4.4.2 кажет
"Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи - как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см. "
(мне кажется уклон 1:1 очень неудобны, даже невозможны. Как бежать по таким лестницам?)
Но в пункте 5.3.4 кажет
"Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать не более 1:2
Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для эвакуации людей, допускается принимать 1:1,5. "
Мои вопросы:
Какой пункт действителен?
У меня в эскизе лестница 165мм/300мм. Надо преобразить ее в 150/300 в стадии ПД?
Если да,
чем служит пункт 4.4.2 если надо смотреть написано в отдельных главах текста? 25цм/22 составляет уклон 1:1,14, все ровно никогда не будет 1:1...
Непрочитано 05.02.2018, 14:06
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Действительный все пункты. В 4-м разделе идёт речь об общих случаях. Затем, применительно к некоторым классам функциональной пожарной опасности идёт уточнение (как в 5.3.4). Если для какого-то класса функциональной пожарной опасности здания нет такого уточнения, то можно применять положения 4-го раздела СП 1.
fadeaway вне форума
Непрочитано 07.02.2018, 15:31
Stierlitz
Всегда считал крайним случаем максимального уклона
При том что на монтаже могут напортачить - лучше избегать
Пс. Кроме случаев когда можно 2:1
Пс2. СП1 имеет недостатки по части согласованности
Stierlitz вне форума
Непрочитано 11.02.2018, 18:43
Колян Коляныч
Сообщение от makarije Посмотреть сообщение
25/22 с уклоном 1:1 получится при перекрытии проступи выше расположенной ступенью (почти все металлические лестницы и сборные ж.б.).
П.С. СП 56.13330.2011 Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001 п.5.18 Уклон маршей в лестничных клетках следует принимать не менее 1:2 при ширине проступи 0,3 м;
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy:
Колян Коляныч вне форума
Какой утеплитель из пенополистерола можно применять с тонкослойной штукатуркой Lenka_T Архитектура 2 07.09.2014 22:37
Какой срок гарантии согласно ГК РФ на арматурный прокат А500С, поставляему постащиком ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 7 23.01.2014 23:47
Какой узел соединения монолитных стен поэтажно верный(анкеровка, нахлест)? Zaochnoe_obrazovanie Железобетонные конструкции 11 23.10.2013 17:53
В какой пункт спецификации включить дополнительную деталь? khaetsky Машиностроение 7 05.12.2009 20:22
Какой СНиП применять для проектирования школ? 21-01-97* или 2.01.02-85* engineer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 28.10.2009 18:59
