Какой утеплитель из пенополистерола можно применять с тонкослойной штукатуркой
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
по порядку:
1. с0 - нормируются наружные стены с внешней стороны (к0). 2. если вы обеспечиваете пожарную безопасность исполнением СП , тогда в СП 2.13130.2012 - "...должны применятся фасадные системы класса К0 с применением негорючих материалов облицовки, отделки и теплоизоляции". Почитайте там ещё про стены! 3. Если вы проектируете по СП 54 - Ограждения лоджий и балконов ...должны выполняться из негорючих материалов НГ. 3. лоджия (СНИП 31-01-2003) - ...ограниченная с трёх сторон и открытая во внешнее пространство. Offtop: Предполагаю что лоджия делается тёплой для сезонного обогрева, иначе это полноценное помещение. В итоге: если вы выполняете СП 2.13130 и конструкция - стена (а не ограждение или ещё как почище ![]() |
Можно ли применять обычную битумную мастику для приклеивания гидростеклоизола? | maks_ПГС | Технология и организация строительства | 4 | 18.07.2012 09:31 |
Какой утеплитель Isover можно использовать под стяжку? | Татьяня | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 18.08.2010 14:35 |
Можно применять утеплитель пенополистерол? | Коля | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 05.02.2010 12:18 |
