Можно ли применять обычную битумную мастику для приклеивания гидростеклоизола?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Можно ли применять обычную битумную мастику для приклеивания гидростеклоизола?
Непрочитано 17.07.2012, 14:59 #1
maks_ПГС
Уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста молодому строителю - стоит задача организовать горизонтальную гидроизоляцию м/у ростверком и фундаментными блоками Про гидроизоляцию в проекте сказано что она из гидроизола на битумной мастике Хотим применять гидростеклоизол
Вопросы:
1) можно ли применять гидростеклоизол вместо гидроизола?
2) для приклеивания гидростеклоизола можно применять обычную битумную мастику или нужна специальная приклеивающая?
Непрочитано 17.07.2012, 15:41
Tyhig
Сообщение от maks_ПГС Посмотреть сообщение
замена материалов согласуется с авторами РД
инструкция к материалу
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2012, 16:06
maks_ПГС
сегодня, 15:41
* #2
Tyhig
Спасибо
Еще нашел что применяются битумно - полимерные мастики (например каучуко - битумная)
maks_ПГС вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 16:55
Tyhig
Гидростеклоизол имеет срок эксплуатации 15 лет.
http://www.assnab.ru/tovar/255/2285
Укладка гидростеклоизола производится следующими способами:
Путем подплавления нижней стороны материала воздушным феном или пропановой горелкой (при устройстве гидроизоляции на малых площадях с помощью Гидростеклоизола можно использовать паяльную лампу), не допускается при этом сосредоточенный нагрев, который вызывает воспламенение.
Путем укладки гидростеклоизола на битумно-полимерную мастику марки АйСиБити МБП.
При помощи механической фиксации гидростеклоизола.
Судя по инету материал гидроизол собирательный термин, включает в себя гидростеклоизол.
Уточните где-нибудь.
Везде путаница в названиях.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2012, 09:31
maks_ПГС
Спасибо за совет
maks_ПГС вне форума
Можно ли для внутренних противопожарных стен (2-го типа , 45 REI) применять сэндвич-панели? Koral Архитектура 30 26.12.2018 04:35
Можно применять пенополистирол в полу? Колян Архитектура 57 25.10.2018 13:20
Можно ли для фундаментной плиты из бетона B20, F50 применять заполнитель-известняк а не гранит? barm Основания и фундаменты 27 22.06.2015 10:22
Можно ли применять зеркальное фасадное остекление в жилых зданиях(квартирах)? anek1 Архитектура 2 12.04.2011 23:21
Можно применять утеплитель пенополистерол? Коля Прочее. Архитектура и строительство 25 05.02.2010 12:18
