Как необходимо указывать листы рабочей документации в АОСР?
Наше дело - труба!
Пермь
Таких документов нет. Кроме отраслевых, о которых я не знаю. Но и там скорее всего ничего нет на эту тему.
Vans, может быть вы по сути пишете и верно, но есть один нюанс, почему так нельзя. Изменением изменяется комплект, а не лист. Об этом косвенно есть в гост спдс "Основные требования". То есть нельзя сделать полконструкции по изм. 1 а вторую половину с изм 2 ТАК Чтобы ЭТо соответствовало комплекту с изм. 2. Тогда ведь и соответствовать конструкции будут разным документам, разным комплектам рд. И тогда по логике, навернре, правильнее 2 акта.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 07.02.2018 в 16:15. |
Нет не сказано, вот что сказано
Ну я перефразировал. Документом является весь комплект.
Хотя ясности, это, конечно, не прибавляет. ![]() Но пиша после каждого листа разные изм. непонятно о последних ли идёт речь.
Наше дело - труба! Регистрация: 24.06.2011
Пермь
Именно только глядя на номер изма в штампе листа Общие данные мы указывали этот изм сразу после указания шифра рабочей документации, а не после каждого листа, в п.2 АОСР. Tyhig, как Вы на это смотрите?
Наше дело - труба! Последний раз редактировалось dvinnn, 08.02.2018 в 09:31. Причина: обратился к пользователю |
Пермь
Если
то при чем здесь
В общем сам не знаю. Надо к Сорокину или ещё лучше требовать какой-то документ от заказчика.
Вот d_polehin лучше всего предложил. Позже просто догадался, что заказчику всё таки виднее что ему надо. А оформление тут уже вопрос больше договорной. Особенно, если в нормах это не оговорено.
СТ РК 1397-2005 Дороги автомобильные. Требования к составу и оформлению проектной и рабочей документации на строительство, реконструкцию и кап... | J.Loki | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 26.05.2022 15:26 |
Требуется исполнитель проекта, рабочей документации по разделам САПС, СГО, СКУД, СОО, СОС, СПД, СПС, СРС, СТН | Леонид_Логинов | Поиск исполнителей | 1 | 30.06.2016 08:29 |
Как правильно оформить перевыпуск рабочей документации? | Joise | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 12.03.2013 12:01 |
Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации | Alexander_Nekryach | Электроснабжение | 8 | 08.12.2012 13:13 |
