Крутящие моменты в малозаглубленном монолитном ленточном фундаменте.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Крутящие моменты в малозаглубленном монолитном ленточном фундаменте.
Непрочитано 14.02.2018, 13:14 #1
Demontage
Дано. Малозаглубленный монолитный ленточный фундамент 0,6х0,8(h) м на песчано-гравийной подушке.
В плане прямоугольный, разделенный крест-накрест на 4 прямоугольника.
Нагрузка на фундамент около 11 тн/м. (2,5 этажа стены в 2 кирпича и ж/б пустотки)
Посчитал в Лире, стержневую модель на упругом основании С1=300 т/м3. В местах пересечения стержней крутящие моменты, до 4 тн*м, ну и армирование замкнутыми хомутами порядка 12 с шагом 200.
Вопрос. Кто и как учитывает крутящие моменты. Никогда не видел замкнутых хомутов в подобных конструкциях, обычно поперечка - просто стержень 10-12 мм с шагом 300-400 мм.
Поделитесь опытом, пожалуйста.
Непрочитано 14.02.2018, 15:01
SergeyKonstr
Стены не дадут ростверку крутится так.
Тип файла: docx 26.docx (214.5 Кб, 94 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2018, 15:56
Demontage
У меня момент еще больше, потому что реальная схема нагружена неравномерно.
Думал на счет того что стены не дадут, но момент то из плоскости стен и не понятно чем удерживать. Силой трения? Пустотные плиты с фундаментом тоже не объеденены.
В одной из книг видел фразу, что мол да, кручение есть, но им можно пренебречь.
Посмотрел расчет на кручение - там вообще мрак, хотя если взять по книге Коуэна "Кручение в обычном и преднапряженном железобетоне" форм. 16 то растягивающие напряжения от кручения около 6,6 кг/см2 (0,66 МПа), а считаешь по СП 63, то не проходит даже по прочности между пространственными сечениями п. 8.1.37
Upd. Справа, на прикрепленной картинке что изображено?
Demontage вне форума
Непрочитано 14.02.2018, 16:01
mainevent100
Сообщение от Demontage Посмотреть сообщение
ну грунт, например, может что-то держать
mainevent100 вне форума
Непрочитано 14.02.2018, 16:08
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
В таких кирпичных зданиях (с жесткой конструктивной схемой) при расчете фундаментов не учитывают крутящие моменты.
Тут все вручную считается за пару часов
Паша П.М. вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2018, 16:11
Demontage
mainevent100
Фундамент малозаглубленный, 30 см в грунте всего. Под фундаментом еще 60 см подушки из ПГС.
Я бы сделал сборный фундамент, но грунты сильнопучинистые, а монолитный пояс поверх ФБС вообще непонятно как считать.
Паша П.М.
Спасибо за мнение. Нет ли какого источника подробнее глянуть? Буду признателен.
Считать жесткую СН раму на податливых опорах вручную - это круто. Я так не могу.
Непрочитано 14.02.2018, 16:18
vedinzhener
Орел
какого глубина промерзания? Вы на основании чего приняли 60см подушки из ПГС? Монолитный пояс как считается попозже подскажу, найти надо методику у себя. Все нашел вот тут https://dwg.ru/dnl/8764 глава 14, у меня дома в эксельке есть такой расчет. Если нужно будет выложу
Последний раз редактировалось vedinzhener, 14.02.2018 в 16:39.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 14.02.2018, 16:36
SergeyKonstr
Если б было равномерно, не было бы ничего.
Мкр дает разность осадок середины и края. Если покоящаяся на балках стена тоже может так изогнуться как ростверк, то моменты возникнут, но стена не изогнется так, возникает эффект рандбалки и нагрузка уходит в края стены, которые догружают ростверк выравнивая осадки до того, какие они будут у стены.
Веденная в расчет стена.
Автор темы   Непрочитано 14.02.2018, 16:46
Demontage
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
По геологии 1,4 суглинки. Принял подушку на основе НИИОСП "Рекомендации по проектированию и расчету малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах".
Upd. Открыл справочник. Закрыл справочник. Дня два разбираться =), тем более что сам метод и таблицы в другой литературе искать надо.
Последний раз редактировалось Demontage, 14.02.2018 в 16:53.
Вопрос про устройство деформационного шва в монолитном ленточном фундаменте под кирпичный забор (1500м)? Wiaczeslaw Основания и фундаменты 19 08.05.2016 19:55
Выбор сечений в ленточном фундаменте для проверки разности осадок Skiv Основания и фундаменты 5 06.05.2015 08:18
Будут ли возникать крутящие моменты при таком оперании фермы на колонну nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 3 07.06.2012 08:01
Появились трещины в ленточном фундаменте! klps Основания и фундаменты 10 14.06.2011 00:03
Большие крутящие моменты в балках (SCAD) Tony_Chu SCAD 5 23.07.2010 14:35
