Появились трещины в ленточном фундаменте!
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
если автор вынес диагноз - из за осадки, скорее всего имелось ввиду - неравномерная осадка.
значит например в этом месте был погреб, яма, карст и т.д. теперь улавливаете? правда не самое разумное решение - рыть ниже гл.заложения которая составляет 3м. но другого исходя из исходных данных - непредложишь |
Существует несколько способов для приостановки осадки здания. Один способ уже звучал здесь, это уширение существующего фундамента, но здесь возникает проблема, как включить уширение в работу. Второй способ тоже не простой, это когда по обе стороны от фундамента задавливают сваи, и здесь надо передать нагрузку от здания на сваи. Третий способ, это когда бурят наклонные скважины и потом их бетонируют, этот способ еще называют цементация грунта, добиваясь таким образом уплотнения грунта
Пристройка 10-ти этажного здания к 6-ти этажному. Появились трещины. | Иро4ка | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 15.01.2011 19:06 |
Трещины в фундаменте | katik9 | Основания и фундаменты | 11 | 06.01.2011 10:49 |
трещины в кирпичных стенах старого здания появились через 50 лет | shhapow | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 12.11.2010 23:16 |
Усиление пандуса из ФБСок (появились трещины) | Baldares | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 22.01.2009 10:37 |
Устройство проёмов в ленточном фундаменте | Xthnbkkj | Основания и фундаменты | 1 | 03.04.2008 21:26 |
