Трещины в фундаменте
Ув. katik9!
По Вашим фотографиям можно сделать следующее заключение: - полу в подвале кердык- результат промерзания грунта и морозное пучение; - зелень - длительное замачивание; - кирпичный столбик - это непонятно для чего; - трещина фундаменте (цоколе) признак деформации грунтового основания и такое ощущение что Вы хотитете купить только фундамент. рекомендую дождаться весны, выкинуть старый фундамент и сделать новый. |
- да, если вести постоянные наблюдения. Для большого сарая (не путать с Караван Сараем и пр.) состояние терпимое. Жить с детьми однозначно боязно, если только отправить в ссылку свекровь/тещу.
- стягивать, усилять, утеплять, потратить финансы. Или снести и построить заново. Или искать другой вариант покупки дачи. |
Ув. katik9!
Конечно фундамент можно усилить, восстановить пол, очистить стены, выполнить отмостку по периметру здания, спланировать территорию, но по Вашей фотофиксации обычно в ТЗ пишут: - усилить технически возможно, но экономически не целесообразно. Рекомендую: поищите более приличное, или купите участок и стройте с нуля |
монолит на кирпич, оригинально ... Судя по тому как вздыбился грунт, фундамента ниже пола нет, теплоизоляции нет, под полом подстилки из гравия или песка также нет. Ответ НЕТ, рекомендую отказаться от покупки этого дома. Проще купить фундамент под застройку, дешевле выйдет выгнать коробку чем привести в нормальное состояние этот фундамент !!!!!!!!
Последний раз редактировалось ustym, 06.01.2011 в 00:26. |
Трещины в строящейся многоэтажке | medved | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 07.02.2017 08:55 |
трещины в плитах перекрытия | сярожа | Конструкции зданий и сооружений | 112 | 23.04.2015 00:24 |
Две дымовые трубы на одном фундаменте | EUDGEN | Основания и фундаменты | 25 | 02.06.2010 18:08 |
Вертикальные трещины на доме | Storms | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 24.08.2009 20:06 |
Перемычки и трещины | Jheka | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 25.06.2008 11:37 |
