Перемычки и трещины
Вообще, странный вопрос... Если есть конструкция из бетона (тем более, армированного), скорее всего она должна что-то нести. Если все запроектировано правильно и не несет, значит переделывать. Если нести ей нечего, то можно оставить и замазать трещины. Но, раз брак на лицо, почему бы и не переделать? Не думаю, что там B30, на 100% прочности - сломать можно...
Сверху трещины, на фотках же видно. Что значит бетон снизу не работает? Вверху сжатая зона, трещины теоретически должны закрыться. |
здравствуйте, вот я смотрю на вторую фотку и как мне кажится то на балке 2 шара бетона (на срезе, где была арматура), вы как заливали бетон? еще бы на расположение арматури посмотреть бы.
на мой взгляд это технологичиские трещины, а не от напряжений, здесь или доливали раствор (тоесть в несколько этапов лили), или маленькое В/ц. ДАйте пожалуйста чертежик... и раскажите как заливали, а так с фото тяжело судить. |
Бетон мешали в бетономешалке, заливали за два замеса. |
Трещины в бетоне | vv_77 | Железобетонные конструкции | 20 | 27.11.2012 17:15 |
Балконная плита вместо перемычки | Катя Д. | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 02.12.2007 11:07 |
Перемычки VS Монолтное перекрытие | dima_st | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 23.11.2007 13:20 |
Трещины на ж/б монолитных перекрытиях | panadol007 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 03.11.2007 20:11 |
Деревянные перемычки | sheinik | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 05.10.2007 12:10 |
