Перемычки VS Монолтное перекрытие
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перемычки VS Монолтное перекрытие
Непрочитано 20.11.2007, 09:36 #1
dima_st
Обращаю внимание, что у строителей широко применяется практика не использовать сборные ж/б перпемычки если через 20-60 см над верхом оконного проема выполняется ж/б монолитное перекрытие с усиленным армированием в месте оконного прома? При этом вместо перемычки условно устанавливаются 3-4 стержня 16-й арматуры в слое цементного раствора толщиной 40 мм... иногда эта "перемычка" меняется на листовую сталь по всей толщине стены... Каково ваше мнение на этот вопрос?
Непрочитано 20.11.2007, 12:37 Перемычки
Ната14
Я думяю, что при расстоянии 200мм меремычка просто не поместится и тогда следует уложить арматуру. А при больших(500-600) расстояниях я бы уложила ненесущую перемычку.
Ната14 вне форума
Непрочитано 20.11.2007, 12:50
Евгений, Екатеринбург
Сообщение от Ната14 Посмотреть сообщение
А я бы хотел на это посмотреть.
Как под ранее выполненное перекрытие вы вручную укладываете перемычку массой 100-300 кг?
Вариант с арматурой то же не очень - вот с перемычкой из уголков нормально.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 20.11.2007, 13:59
Алекс
Сообщение от dima_st Посмотреть сообщение
Нормально. Мы часто так делаем.
А вот это непорядок. Либо сборные, либо уголок.
Алекс вне форума
Непрочитано 20.11.2007, 15:04
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
на оконный проем с выходом на балкон сборная тяжелая, с уголками на стройке вытворяют такие вещи что диву даешься. Как-то делал плиту толщиной 100 мм на всю толщину стены (300 газосиликат 60 утеплитель 120 кладка), но при этом кладку выполняли до монолитных работ, оставляли эти самые 200 - 500 мм, которые потом закладывали.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 20.11.2007, 17:57
AndyWasHere
Строительные конструкции
Хабаровск
в чем проблема то? насколько я понял автора, получается что то вроде монолитной перемычки. ну будет там не бетон B15, а что то вроде B5, ну и нагрузки то почти нет
а вот вариант с уголком чем то лучше показался. хотя уголок как изгибаемый элемент применять не стоит
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума
Непрочитано 20.11.2007, 19:02
FOCUS
Перемычки из ячеистого бетона D600 под внутреннюю версту наружной стены, уголок под наружную версту из облицовочного кирпича. Каталог завода закрепляю в файле.
Последний раз редактировалось FOCUS, 20.01.2015 в 16:16.
FOCUS вне форума
Непрочитано 20.11.2007, 19:05
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сваренные арматурными стержнями 2 уголка, как это часто делается на стройке, вполне можно.
Om81 вне форума
Непрочитано 20.11.2007, 21:07
AIK
Сообщение от Om81 Посмотреть сообщение
Ты только при строителях такое не говори, я своим идиотам как то разрешил проемы по 900мм так перекрыть, так они следом в проем 2,5м начали такое же прилаживать.
По моему естественно отливать перемычку вместе с перекрытием если от верха окна до плиты 200-300мм. Естественно при наружном утеплении фасада. А то ведь при двуслойной кладке с внутренним утеплителем такое зафигачат на всю толщину и будут потом грибы на стенах собирать..
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2007, 12:34
dima_st
AIK согласен...
А как быть с арочными окнами в сейсмике. Обычно арку выкладывают из кирпича: сначалу гнут фанеру, а затем выстраивают арку из кладки, а как поступать если сейсмичность 7-8 баллов? Кирпичи из арки не повыпадают? Возможно конечно проложить в швах по полукругу арматурную сетку, но это врядли решит вопрос. Может согнуть туже фанеру и замонолитить перемычку: снизу повторяет полукруглый контур окна, а сверху горизонтальная поверхность для продолжения кладки (опирания перекрытия будь оно сборное или монолитное), при этом обеспечить опирание этой перемычки на сены согласно СНиП ну и разумеется не на всю толщину стеы и с армированием нижней зоны - это как мне кажется самый оптимальный вариант устройства подобных перемычек в сейсмике, а какую можно придумать альтеративу, эквивалентную по прочности и сейсмостойкости, но менее трудоемкую?
dima_st вне форума
Непрочитано 23.11.2007, 13:17
lexsboss
Прошу заметить о чем говорит СНиП II-22-81. (п.п. 6.47. Примечание 1) О варианте работы перекрытия в качестве перемычки ничего не сказано. А что касается арматуры в качестве перемычки, то я так делаю, но при пролетах до 1 м. И тем более у вас же перекрытие не на всю толщину стены
lexsboss вне форума
Непрочитано 23.11.2007, 13:20
AIK
Обычно арку выкладывают из кирпича...
Это если архитекторы настаивают, или если арка выходит на фасад. Если фасад не кирпичный, то выбор определяется удобством изготовления. Правильно выложенная арка - вещь хорошая, но требует квалификации.
А насчет сейсмики - кирпич вообще хреново, назависимо от арок.
AIK вне форума
Временные нагрузки на перекрытие Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 27 16.01.2016 12:35
Крепление профнастила к балкам(стале-ж/б перекрытие) Artiznov Конструкции зданий и сооружений 25 28.07.2015 14:12
Деревянные перемычки sheinik Прочее. Архитектура и строительство 2 05.10.2007 12:10
Перекрытие в форме части сферы в Лире Dzarabr Лира / Лира-САПР 7 08.03.2007 16:50
Как повесить боксерскую грушу в ж.-б. перекрытие? Silavsale Конструкции зданий и сооружений 5 21.02.2006 18:43
