трещины в плитах перекрытия
Хоть и не строитель, но автокад изучил - жизнь заставила. Пользуюсь автокадом 2009. Если скинете пример, как это исправить - буду очень признателен. мой E-mail: yaskovets2005@mail.ru или serga2005@tut.by
просто у строителей - шабашников одна песня под названием "Все нормально, и так пойдет, не развалится" А плиты покупал на заводе
А двутавр изготавливается из металла? где его можно сделать? Последний раз редактировалось сярожа, 25.10.2009 в 22:59. |
Со строителями, конечно, стоит провести воспитательную работу, но в то же время я пока не вижу повода для серьезного беспокойства. Какая беда в этих трещинах? Это по существу вопроса. Ну а автору темы, раз он покупал плиты на заводе, рекомендовал бы обратиться к изготовителям плит для наиболее квалифицированной консультации.
непонятно Регистрация: 28.01.2008
Если будет стоять вопрос о замене плит, то не стоит заморачиваться с монолитными участками, пока у Вас швы не замоноличены и петли на месте, то нет ничего проще, чем заменить эти плиты такими же. Хоть и говорят, что монолитный железобетон дешевле сборного, но геммороя с ним точно больше. Но скорее всего это не потребуется, даже при том, что трещины в находтся в приопорной части плиты в сжатой зоне. Так что нужно сопоставить проектную нагрузку на этом участке и проектную несущую способность плиты. Если запас большой, то посоветовашись с изготовителем плит можно и так оставить. Тем более, если это ванная комната, то там будет и стяжка, и слой клея, и плитка, и Бог знает что еще.
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно! Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ! |
Рекомендация автору темы: Исключительно из воспитательных целей и для того, чтобы всякие нехорошие мысли в голову не лезли, в зоне трещины по пустотам плиты сделать бетонную пробку, якобы работающую на срез. Примерно как это делается в системе АРКОС. Для усиления воспитательного эффекта можно предусмотреть армирование этой пробки. |
Окаймление отверстий в монолитных железобетонных плитах перекрытия | Tym | Железобетонные конструкции | 56 | 19.11.2019 10:33 |
Нужно ли обраймлять проемы в ж/б плитах перекрытия? | novinkov | Разное | 3 | 18.05.2009 23:28 |
усадочные терщины в монолитных плитах перекрытия | rowla | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 18.05.2009 23:20 |
Эффект распора в плитах перекрытия. | NULLIFICATOR | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 25.05.2007 12:59 |
