Допускается ли устройство мансардного этажа в магазине?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Допускается ли устройство мансардного этажа в магазине?
Непрочитано 15.02.2018, 08:32 #1
Vitruvio
Архитектор
Краснодарский край
Добрый день.
Согласно п. 6.7.9 СП 2.13130.2012 "Здания классов Ф1.2 и Ф4.2—Ф4.3 I, II и III степеней огнестойкости, высотой не более 28 м допускается надстраивать одним мансардным этажом..."
Зданий класса Ф3.1 в этом перечне нет.
Значит ли это, что магазины нельзя проектировать с мансардным этажом или этот пункт распространяется только на случаи реконструкции..?
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Непрочитано 15.02.2018, 10:57
| 1 #2
иваниваныч
Имеется в виду только реконструкция. Мансардный этаж при новом строительстве ничем не отличается от обычного, для магазинов параметры регулируются табл. 6.11 того же СП.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2018, 11:13
Vitruvio
Архитектор
Краснодарский край
Тогда получается, что магазины нельзя надстраивать мансардным этажом при реконструкции..?
Vitruvio вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 11:30
| 1 #4
иваниваныч
Можно, но при полном соблюдении всех противопожарных требований к конструкциям мансарды, как и для прочих этажей. П.6.7.9 устанавливает более низкую допустимую степень огнестойкости для несущих элементов конструкций мансард при надстройке - только R 45. Для зданий, например, II степени для несущих элементов положено в общих случаях R 90.
Автор темы   Непрочитано 15.02.2018, 11:41
Vitruvio
Архитектор
Краснодарский край
Получается указанные в пункте классы зданий можно надстраивать мансардой, при условии, что ее ограждающие конструкции соответствуют требованиям, предъявляемым к ограждающим конструкциям "основного" здания, при этом требования к несущим элементам мансарды послаблены..
А не указанные классы общественных зданий можно делать с мансардой, при этом требования ко всем конструкциям здания одинаковые..
Все понятно, спасибо за разъяснения!!
Кстати страпила мансарды - несищие элементы или строительные конструкции бесчердачных покрытий (по ФЗ-123)??
Vitruvio вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 12:08
иваниваныч
Сообщение от Vitruvio Посмотреть сообщение
Может быть и так, и так. Это зависит от того, как и из чего сконструирована стропильная система. Теоретически возможен вариант стропилки из металла, когда колонны и стропильные ноги, на них опирающиеся, соединены жесткими узлами (единая рама), а в основании шарнирные узлы. Тогда при обрушении стропильной ноги валится и колонна. В этом случае стропильная нога - несущий элемент. Но такое встречается редко. Обычно, все же, это элемент бесчердачного покрытия.
Автор темы   Непрочитано 15.02.2018, 13:39
Vitruvio
Архитектор
Краснодарский край
Хорошо бы, но мне кажется что и в последнем варианте страпила участвуют в геометрической неизменяемости здания, т.к. участвуют в ограждении этажа (типа самонесущие стены)..
Vitruvio вне форума
Коэффициент свободной длины кирпичной стены с учетом поперечных стен Нелиней_Анизотропыч Каменные и армокаменные конструкции 0 01.02.2016 10:27
Устройство мансардного этажа пролетом 15м Дежда Конструкции зданий и сооружений 23 17.05.2013 14:15
Устройство монолитного пола 1 этажа! Подскажите! azat-jin Технология и организация строительства 1 30.07.2012 09:38
планировка мансардного этажа.. Pasha Архитектура 1 15.03.2011 10:46
Помогите обосновать размещение Мансардного этажа из 69 квартиры Прочее. Архитектура и строительство 3 08.11.2008 21:57
