Устройство мансардного этажа пролетом 15м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устройство мансардного этажа пролетом 15м
Непрочитано 16.05.2013, 07:56 #1
Дежда
Екатеринбург
Здание 27х15м с несущими продольными наружными стенами, первый этаж перекрыт жб плитами по балкам с колоннами. Нужно сконструировать мансардный этаж пролетом 15,0м из дерева по поднятым наружным стенам на высоту 1,5м. Прошу помощи в конструкции стропил
Непрочитано 16.05.2013, 08:40
fint
Сообщение от Дежда Посмотреть сообщение
так тебе мил человек нужно тему в раздел поиск исполнителей перенести
fint вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 08:47
Дежда
Екатеринбург
Спасибо, fint! Все-таки приложу свои соображения по конструктиву, вдруг поможете! сечение стропильных ног 150х50, две спаренные доски, шаг 1,0м Смущает распор на стены и выдержат ли стропила пирог: утеплитель 200мм, металлочерепица, снег 180кг/м2 но с коэф.=0,85
Тип файла: pdf ФОК Красногорская.pdf (37.7 Кб, 296 просмотров)
Дежда вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 09:03
fint
сильного распора не вижу - есть затяжки по стропилам. все остальное элементарно - расчет сечений, расчет узлов
fint вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 09:11
Дежда
Екатеринбург
Еще раз спасибо за отклик! Буду считать
Дежда вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 11:00
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Это где же автор собрался 11-метровые доски искать?
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 11:32
Дежда
Екатеринбург
Сращивать, образуя слабые места... Вот сомнений и много, в том числе и это. Инвестору нужно в дереве, ему кажется это дешевле полноценного перекрытия
Дежда вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 11:37
Нитонисе
Сообщение от fint Посмотреть сообщение
Я бы не сказал, что это элементарно. Схема довольно сложная и может быть много разных нюансов. Сечения стропил скорее всего выйдут космические.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 11:43
fint
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
элементарно когда знаешь
без нюансов даже балку на двух опорах сразу не подберешь. насчет космоса - так считать надо - искать приемлемые решения.
fint вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 11:48
Нитонисе
Я уверен, что знают далеко не все, даже проектировщики. Например узел стыковки стропил по длине - многих он поставит в тупик.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 11:52
Dusty
вооще
Томск
может и поставит, может и нет, но пролет 15 метров для дерева многовато. сечения будут не айс.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty на форуме
Непрочитано 16.05.2013, 11:54
fint
ничего там сложного нет - чистый сопромат. лень искать пример (но он есть ) как учитывается не только N, но М в балке (стропила и т.д.), которая стыкуется.
fint вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 12:04
Нитонисе
Интересно, а что за коэф. 0.85?
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 12:26
Дежда
Екатеринбург
Спасибо всем, кто включился в обсуждение вопроса! Я тоже думаю, что расчетные сечения дерева будут не маленькие, пролет приличный, в выложенной на сайте ленинградской серии по дереву мах пролет 13,0м ... (Коэф 0,85 - условно на уменьшение снеговой нагрузки в связи с 30град. уклона). И сечение и длина стропил - трудоемкие, что же все-таки металл?
Дежда вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 12:30
Dusty
вооще
Томск
Если есть возможность, конечно металл. только вопрос начальный был про дерево...
Dusty на форуме
Непрочитано 16.05.2013, 12:36
Wyacheslav1
каменщик
Южный Урал
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
Да где там 15 метров то? Один пролет 9, второй 6.
По факту поставил бы еще пару стоек, в большой треугольник и в ромб с опорой на стену.
Wyacheslav1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 12:55
Дежда
Екатеринбург
Уважаемые коллеги, спасибо! Dusty, это я для ... подстраховки.
Дежда вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 13:20
Antony666
Не забудьте вариант с асимметричным снегом, скорее всего будет для вас наиболее невыгоден. Я бы еще поставил стойку над средней стеной и в месте где она приходит к стропилам пустил еще одну затяжку
Antony666 вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 13:36
Нитонисе
С вероятностью 90% это будет металл. Ну или что-то типа продвинутой древесины, например LVL. А гадать тут нечего - надо моделировать схему в конечноэлементной программе и считать.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 21:43
jtdesign
Riga
Не вижу там 15 м, 9 вижу, 6 вижу, но 15 нет.
Современная досчатая ферма промышленного производства и все проблемы решены.
jtdesign вне форума
Конструкция мансардного этажа жилого дома Alexandr_varpet Конструкции зданий и сооружений 14 10.05.2011 23:21
Пределы огнестойкости конструкций мансардного этажа. ASGan Конструкции зданий и сооружений 3 12.05.2009 15:32
Устройство мансардного этажа по не эксплуатируемой кровли Игорь64 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 03.04.2009 08:50
