Конструкция мансардного этажа жилого дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция мансардного этажа жилого дома
Непрочитано 13.05.2010, 19:45 #1
Alexandr_varpet
Проектируется 4-х этажный жилой дом мансардного типа. Стены кирпичные, перекрытия ж.б.. Мансардный этаж - деревянные стропильные конструкции с соответствующей огнезащитной пропиткой, несгораемым утеплителем, подшивкой из ГКЛ.
Пожарники указывают, что конструкцию перекрытия мансардного этажа необходимо выполнить из металла, т.к. в нашем случае невозможно обеспечить необходимую степень огнестойкости. Ссылки на проектируемые решения по повышению огнестойкости, возможного применения в отделке других материалов, в частности, огнестойких плит PROMATECT, не проходят.
Прошу совета специалистов. Неужели только металл?
Непрочитано 13.05.2010, 19:52
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Пожарники деньгу ПРОСЯТ.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2010, 20:01
Alexandr_varpet
Может быть и так. Наверное есть страны, где экспертиз нет, а за все отвечают проектировщики...
Alexandr_varpet вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 22:11
vadimshev
Назови его чердаком и все.
vadimshev вне форума
Непрочитано 15.05.2010, 08:14
Syom
Україна
А с каких пор у чистого металла стала огнстойкость больше чем у дерева?
Syom вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2010, 10:15
Alexandr_varpet
Чердаки проходили для индивидуальных застройщиков при изготовлении в архитектуре строительных паспортов на одноэтажные жилые дома. А тут квартиры в пространстве мансарды... А относительно огнестойкости, то они, наверное, руководствуются таким показателем как горючесть. Понятно, что металл при пожаре меньше простоит, чем дерево. Но, нужны конкретные аргументы - можно, в принципе, дерево или нет.
Непрочитано 15.05.2010, 14:47
Doka
Есть такая система мансард "ИНСИ". Отдайте на субподряд!
Автор темы   Непрочитано 15.05.2010, 22:22
Alexandr_varpet
Неплохие конструкции. Но они из термопрофиля, т.е.металл. И проблемма не в этом, а в том, что не хочется переделывать часть проекта, где она (т.е. мансарда) уже разработана в дереве. Да и заказчик на другое не хочет переходить, ему так дешевле. Спасибо, коллеги, за отзывы.
Непрочитано 16.05.2010, 01:09
SergKA
Alexandr_varpet, а какие пределы огнестойкости по нормам вашим требуются для таких конструкций?
В РБ допустимо сделать 6 степени огнестойкости с перекрытием REI 30-K2, а скатные ограждающие конструкции мансард с RE 15-K2.
SergKA вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2010, 17:56
Alexandr_varpet
По нашему ДБН В.1.1-7-2002 для зданий ІІІ степени огнестойкости для междуэтажных перекрытий( в т.ч. чердачных(о мансардах не пишется))- REI 45 и М1.
Непрочитано 16.05.2010, 18:46
SergKA
Понятно. Наши пожарники против дерева в таких случаях не были. Или пока не были
SergKA вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2010, 23:09
Alexandr_varpet
Это т.н. пограничное состояние. И можно, и нельзя. Ну, ничего, доживем до понедельника...Спасибо.
Непрочитано 10.05.2011, 18:27
kettris
Alexandr_varpet, подскажите пожалуйста какая кровля у вас запроектирована на мансардном этаже, мы купили квартиру на мансардном этаже(3-й этаж), она только строится, нашего этажа еще нет, стены из керамзитобетона, уклон крыши 30 градусов, покупали по плану, когда увидели разрезы, фасады, была огорчена, стены от метра, сейчас переделываю фасады, разрезы и планы на высоту пересечения кровли и стен 1.5 метра от пола, вопрос стал за пирогом кровли, т.к боюсь, что будет либо жаркая, либо холодная, либо шумная, сама архитектор, только не занимаюсь жилыми зданиями, застройщик пошел навстречу договорились, что если я переделаю чертежи на необходимую мне высоту и оплачу расходы с повышением этажа, то будет по моему....)
kettris вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2011, 21:58
Alexandr_varpet
У меня в проекте по разрезу состав кровли: металлочерепица; обрешетка 100х30, через 350 мм; контррейка 50х30 по стропилам; ветрозащитная пленка "ЮТАФОЛ"; утеплитель Rockmin ( у Вас д.б. по расчету); стропила 50х180 ( у Вас д.б. по расчету); пароизоляционная пленка "ЮТАФОЛ"; плита вермикулитовая огнезащитная 20 мм. Естественно, деревянные конструкции обработать огнезащитным составом. Чтобы не грохотало во время осадков можно предусмотреть вариант кровли из битумной черепицы, но у нас принято вот так.
Сбросьте электронный адрес, кое-что перекину, но только на украинском языке.
Последний раз редактировалось Alexandr_varpet, 10.05.2011 в 22:04.
Непрочитано 10.05.2011, 23:21
kettris
Alexandr_varpet,спасибо огромное, у меня в проекте все намного проще: Металлочерепица,обрешетка 30*150с шагом 1000, пароизоляция стаб. полиэтил. пленка, утеплитель мин. вата "урса"-150мм, стропильная ферма 150*60, опять пароизоляция из той же пленки, плита ГЛВ, очень не нравится, что стропилы 150*60, судя по запроектированному крыша грохотать будет и в виде второго нижнего слоя пленки они видимо имели в виду гидроизоляцию, сомнитеьно, что будет нормальная крыша....
мой адрес kettris@yandex.ru, буду очень признательна.
kettris вне форума
Индивидуальный бассейн в "пентхаусе" жилого дома. Pesec Архитектура 3 18.10.2009 01:43
Пределы огнестойкости конструкций мансардного этажа. ASGan Конструкции зданий и сооружений 3 12.05.2009 15:32
Расчёт электроснабжения жилого дома Nickola Электроснабжение 4 31.03.2009 14:16
Уровень ответственности частного жилого дома (коттеджа) goa_21 Прочее. Архитектура и строительство 8 09.09.2008 21:19
Установка витражей как ограждающая конструкция балкона жилого дома ММК Конструкции зданий и сооружений 11 19.06.2008 09:35
