Autocad принудительно печатает на формат А4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad принудительно печатает на формат А4
Непрочитано 19.02.2018, 13:47 #1
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
Добрый день.
Autocad (2013) принудительно печатает на формат А4. Я пытаюсь вывести чертеж на формат А3 (принтер Epson 1410), но принтер тупо отбрасывает, по его мнению, лишнее и на формате А3 оставляет справа и внизу белые места. Причём именно отбрасывает, а не масштабирует: чертёж вылазит обрезанным. Хотя на просмотре перед печатью показывает, что всё ок.
Проверил всё, что можно в настройках принтера - вроде всё норм.
Из ворда и экселя на А3 выводит без проблем, из Autocad 2008 тоже всё хорошо. Грешу именно на 2013-ый.
Где собака порылась? Направьте на путь истинный.
Спасибо.
Последний раз редактировалось postbudka, 19.02.2018 в 14:13. Причина: дополнение
Непрочитано 19.02.2018, 14:17
Дмитррр
НЛО
Надо смотреть формат листа не только в настройках печати в автокаде, но и в свойствах принтера (открывается через страницу печати).
Дмитррр вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 14:46
Bull
ага, могли что-то намудрить. Скажем, саморучно назначить размер бумаги на А3 (а не использовать настройки принтера), а поле печати оставить как у А4.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 14:58
Komplanar
Судя по тому, что принтер физически "обрезает картинку", он распечатывает А3, но считает, что печатает на бумаге А4.
Самое простое - попробуйте удалить принтер в автокаде (не в системе, если с остальными программами он работает корректно) через менеджер плоттеров и поставить заново с дефаултными настройками, и постепенно меняя настройки, выяснить, на каком этапе закрадывается глюк.
Довольно часто лечу подобный глюк как раз на 2013 автокаде именно таким способом, это намного быстрее и эффективнее, чем рыться в настройках (которое всё равно не даёт толку). Подобный глюк часто возникает, если принтер был перезагружен во время работы автокада, и там что-то поменялось - драйвера обновились, порт сменился...
Komplanar вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 19:20
kp+
идущий по граблям
Сообщение от postbudka Посмотреть сообщение
Autocad (2013) принудительно печатает на формат А4....принтер Epson 1410
Первая стандартная проверка в таком случае - печать на виртуальный принтер (DWGtoPDF, PDFcreator или еще какой-то). Если на него печатает нормально - значит копать в сторону настроек физического принтера.
Кстати, как скомпонован чертеж - вертикально или горизонтально?
Замечал, что Акад "не любит", когда в принтере настроена "альбомная" ориентация бумаги. Т.е. в драйвере принтера должна быть задана "книжная", а уже в настройках печати Акада - "альбомная". Если же задать сочетание "альбомная-альбомная", начинаются труднопредсказуемые выкрутасы. Версии 2013 у меня нет, проверить не могу, но прежние версии - от 2000 до 2010 - вели себя именно так.
kp+ вне форума
Программа для работы с "пользовательскими свойствами документа" в AutoCAD и "DocProperty" в Word azetown Готовые программы 142 30.05.2025 10:51
Почему в автокаде 2013 (РУС) при печати листа формата а0 плоттер печатает формат а1 vbold AutoCAD 3 21.07.2015 13:04
AutoCAD MEP и производительность ПК при больших объёмах модели. fugi1824 Вертикальные решения на базе AutoCAD 43 27.03.2015 20:29
AutoCAD не печатает с рабочего компа mitiru AutoCAD 12 07.10.2012 19:12
Экспорт чертежа из autocad в формат .3ds? red-nicolas AutoCAD 6 09.11.2009 18:58
