Экспорт чертежа из autocad в формат .3ds?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Экспорт чертежа из autocad в формат .3ds?
Непрочитано 28.10.2009, 17:13 #1
red-nicolas
В программе autocad начерчен объемный объект, мне его надо визуализировать в максе (виреем). Как из када экспортирвать чертеж в 3ds формат, что бы в максе проблем с ним не было?
Я пытался, но нажимаю экспортировать и ничего не происходит. Подскажите почему?
Непрочитано 28.10.2009, 18:36
vasilyis
Инженер
При отсутствии информации по версиям ПО ответ может быть таким. А зачем чертеж гнать в 3ds-формат? Сейчас Максик понимает ДВГшки.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2009, 10:44
red-nicolas
ПО:
МАКС 2008 или 2009, есть и тот и тот,
КАД 2004 или 2005, то же есть оба.
С двг получается ерунда, там начинаешь двигать один объект в след за ним двигается другой, да и с координатами геморой, не все объекты на своем месте.
Примерный файл:
http://trade-off.ru/120.dwg
red-nicolas вне форума
Непрочитано 30.10.2009, 11:27
red-nicolas, если файл не прикрепить напрямую к посту, то рекомендую использовать avral.ru. Это будет проще и не будет вызывать нареканий.
Непрочитано 30.10.2009, 18:27
vasilyis
Инженер
Сообщение от red-nicolas Посмотреть сообщение
ПО:
Примерный файл:
Ерунда получится и в 3ds, так как объекты должны быть не блоками, а 3D-объектами. Извините, как должен Макс понимать столешницу, если она создана набором единичных сеток? И вообще надо правильно импортировать dwg-файл. Во вложении привожу скрин формы импорта с установками. Позиция 1 на скрине предполагает объединение всех объектов в одну группу, 2-я дает возможность интерпретировать блок, как группу.
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2009, 17:19
red-nicolas
можно более подробно, я не пойму где такое меню увидеть?
Непрочитано 09.11.2009, 18:58
vasilyis
Инженер
red-nicolas, это не меню. Данное диалоговое окно появляется в Максе при импорте DWG-файла.
vasilyis вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Как экспортировать из AutoCAD 2009 в формат STL без грубых фасетов? cybec AutoCAD 4 08.08.2016 22:29
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Экспорт из AutoCAD Architecture 2008 в Cinema 4D zav Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 19.02.2009 08:34
фаилы формата dwg (формат Autocad) в формат pdf Zilot AutoCAD 4 02.12.2003 03:02
