Экспорт из AutoCAD Architecture 2008 в Cinema 4D
>zav
Всё что есть про конвертацию из АА в Акад это всё про 2D! или 3DVIZ или 3D Face, где там сказано про Cinema? Я так думаю, что баловство всё это! Последний раз редактировалось VitalyAF, 02.02.2009 в 20:32. |
инженер-строитель Регистрация: 17.05.2005
E-burg
Согласен с предыдущим оратором.
Экспортируйте в синему через алплпан. Будет вам в синеме и геометрия корректная и материалы перенесутся правильно и дерево проекта сохранится. |
настоятельно рекомендуют для создании помещения использовать другие средства: AutoCAD, Arсhicad, Allplan. С Arсhicad и Allplan я вообще не знаком, а с AutoCAD я работал раньше. Правда это был R14 и только 2D. Я понимаю, что разница с 2008 наверное значительна, но все же он привычнее мне как-то. Поэтому предварительный выбор пал на него. Цитата:
Но в инструкции я пока не смог найти четкого определения AD-объектам и описание того, как они связаны с 3D-моделями, существовавшими в прошлых версиях. Есть ли возможность преобразовать эти объекты в понятную для Cinema геометрию? Цитата:
>zav Мой совет - оставайся в AA, в 10-ке будет много прикольных фишек. В том числе параметризация (для мебели самое то), плюс новые технологии BIO для построения и отображения 3D тел. Это то, чего так не хватало Акаду для построения мягкой мебели. Остальное тоже средствами Autodesk...
Вобщем экспорт работает. И через DXF 2004, и через DXF 2007 - во втором случае вроде даже лучше. Изменил масштаб в настройках импорта Cinema (получались очень большие объекты). И в автокаде при экспорте должна изометрия быть.
И еще - я так и не нашел, что означает приставка "AD-"? Это от "Architectural Desktop"? Что бы выделить отличие этих объектов от инженерных, электрических и других объектов из других "надстроек" над автокадом? Столько раз используется это обозначение (AD-библиотека, AD-стиль, и т.д.), и нигде не написано что это такое. |
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Создай в панели управления проектом во вкладке Вид объединенный вид всех этажей с учетом уровней в проекте и экспортируй для своей Cinema. А так по-отдельности планы этажей имеют нулевую отметку.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
vasilyis, у меня тихое подозрение, что сейчас придется вообще всю справку по работе в проекте ADT пересказывать...
Заполнено у меня там. Описываю полностью: создаю конструкцию первого этажа, затем создаю конструкцию второго этажа, затем создаю вид, и ставлю галочки на оба яруса, выбираю изомерию - все нормально - стены второго на стенах первого этажа. Экспортирую в DXF. Открываю файл в Cinema - стены на одном уровне ("друг в друге"). Что я не так понял/сделал?
Нашел еще, что Cinema 4D официально не поддерживает DXF новее версии 12. Последний раз редактировалось zav, 18.02.2009 в 13:34. |
Вот что про DXF написано в мануале Cinema: Цитата:
AutoCad Revit Architecture 2008, имеются вопросы. | Scrubber | Revit | 14 | 24.07.2015 09:36 |
AutoCAD Architecture 2008 переключение профилей. | Backbird | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 11.02.2008 20:58 |
AutoCAD Architecture 2008 проблема в 3D | Backbird | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 05.02.2008 16:12 |
не удаляется AutoCAD Architecture 2008 | ПалычЪ | AutoCAD | 4 | 19.12.2007 09:53 |
