AutoCad Revit Architecture 2008, имеются вопросы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > AutoCad Revit Architecture 2008, имеются вопросы.
Непрочитано 11.11.2007, 16:12 #1
Scrubber
Доброго времени уважаемые форумчание, у меня появилась необходимость чертить здания различной сложности в 2D, 3D с разрезами и прочими вкусностями. У меня есть Arcon + в целом неплохая программа для визуализации - но не более того, много очень минусов: ограниченность возможностей, неудобство работы и прочее прочее прочее. Одним словом Автокад - удобнее и выигрывает во многом - кроме пожалуй простоты быстро создать визуализацию. Знакомый мне принес дис AutoCad Revit Architecture 2008 и позвонив в центр поддержки AutoCad я описал все что мне необходимо от программы для полноценного черчения. Мне сообщили что именно данный продукт сочетает в себе все что мне нужно. У меня английская версия, в английском я не очень силен а программа интересная но разобраться с ней я не могу. У меня большая просьба если есть у кого-нибудь учебник, курсы,либо какая либо документация позволяющая обучится работы в данной программе - я буду очень благодарен и возможно не только на словах, так как мне очень нужна помощь в данном вопросе. Зарание благодарю!
Непрочитано 11.11.2007, 17:33
ander
проектирование
Кемерово
У Autodesk'а мощный хэлп, изучайте со словарем. У Вас, кстати, метрический или дюймовый (библиотеки)? Если сам получу руссификатор, может, поделюсь. Я, как сторонник акада, лучше понимаю AutoCAD Architecture, Revit больше на ArchiCAD похож по интерфейсу.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2007, 23:53
Scrubber
Мне сказали что в Revit можно сгенерировать объект любой формы и строить быстрым способом стены или что угодно другое - мне именно нужны бревна. За руссификатор был бы благодарен - не одним словом Немного не понял насчет библиотек метрических и дюймовых.
Scrubber вне форума
Непрочитано 12.11.2007, 16:55
nikmarifrend
Губкин
Посмотри вот эту статейку про брёвна в Revit http://www.sapr.ru/article.aspx?id=17722&iid=820.
Молодец, что выбрал Revit, мощная штука!
За руссификатором и учебными пособиями напиши мне на мыло, договоримся.
nikmarifrend вне форума
Непрочитано 13.11.2007, 10:48
almi86
госслужащий
Moscow
Господа! А что такое hsbCAD? "Разбревновка" (для ArCON такая штука была) для Autodesk Architecture 2008? A для Revita идет тоже?
Ведь в сущности то, о чем пишете Вы - то это только ведь отображение стены в виде "бревенчатой" на экране и на чертежах. А надо бы еще и документы там всякие - сметы, раскладки бревен, сопряжения стен - узлы с разными там видами "рубки" и т.д. Что подскажете? Не хочется то в ArCON влезать то. Autodesk что-то симпатичнееееее мне.
almi86 вне форума
Непрочитано 11.12.2007, 20:45
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
То Scrubber
Все программы , в частности сейчас и Ревит , изучаю методом научного тыка ...
То ander
Скачал осликом Ревит конструкторский 2008 вроде с метрическими библиотеками , если надо могу намылить ссылку ...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 11.12.2007, 20:50
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Simonoff,
он там триальный на 30 дней или полный боекомплект ?
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 11.12.2007, 21:40
Так, подобные вопросы обсуждайте в ПМ, от греха подальше.
Непрочитано 17.12.2007, 23:52
vanAvera
Инженер
Питер
У нас пробовали юзать (Revit 2007), но сколько же ему ресурсов надо! На компе, где архитекторы без проблем рендерили и строили в архикаде модели просто жутко тормозит! Попытались построить высотку со сложными планами - повис нафиг, после создания 2 этажа. Кто-то сталкивался??
vanAvera вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 06:27
Profan
Autodesk, заграбастав Revit, угробил его. Точно так же он (она?) угробил Softdesk Autoarchitect...
Profan вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 06:49
Profan
AutoCad Revit Architecture. Я все в толк не мог взять - каким образом сочетаются AutoCAD и Revit? Почему они записаны в одной связке? Ведь это совершенно разные, самостоятельные продукты. И тут меня осенило. В данном случае Autodesk вкладывает в понятие AutoCAD то, что у нас называется САПР. Таким образом, речь идет о САПР Revit. Но, поскольку САПР - это миф, то и Revit - миф и делать на него ставку нельзя.
Profan вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 09:04
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Если САПР понимать как волшебную палочку: нажал кнопку, введя небольшое количество общих данных, то системой автоматического проектирования Revit можно назвать лишь с большой натяжкой. Там ведь приходится создавать 3d модель и ручками начинять ее всем, что есть в сооружении. А это немалый труд. Далее программа автоматично может создавать виды и разрезы здания. Большой плюс Revit-а в том, что изменения в конструкции здания становятся не такими обременительными для проектировщика.
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 20:35
Данияр
люди дайте ссылку где можно скачать Revit Architecture
Данияр вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 21:10
Сообщение от Данияр Посмотреть сообщение
люди дайте ссылку
Пожалуйста!
http://forum.dwg.ru/rules.htm
Непрочитано 24.07.2015, 09:36
Анастасия33
Здравствуйте, скажите пожалуйста, как повернуть видовой экран в ревит, на 180 градусов, либо отзеркалить.Нашла поворот вида : нажимаешь появляется либо нет, либо на 90 градусов. А на 180 нет.
Анастасия33 вне форума
ATABLE для autocad 2008 casaatik AutoCAD 181 07.03.2014 15:41
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
Окна в AutoCAD Architecture 2008? murman Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 22.05.2009 08:43
AutoCAD 2008 vs Autocad 2008 LT (_imageattach) svlc AutoCAD 8 19.02.2009 14:55
-= Autodesk Autocad Architecture Version 2008 =- CADastr AutoCAD 6 19.03.2007 10:52
