AutoCAD Architecture 2008 проблема в 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD Architecture 2008 проблема в 3D
Непрочитано 24.01.2008, 04:01 #1
Backbird
Рисую план сооружения, используя библиотечные элементы из палитры инструментов (проект),
Запускаю орбиту, В «2D каркасе». Рис. 1)
начинаю крутить появившийся 3D объект, все в порядке крутится, вертится как надо не какого намека на торможение.
Но после того как меняю «2D каркас» на «концептуальный» или «реалистичный» стиль (рис 2), начинается такое торможение, что трудно описать : пропадают объекты, 3D модель крутится с запозданием от 1-10 секунд а если, крутится, крутятся без объектов они появляются потом, приближение удаление тоже с огромной задержкой, также объекты не поддаются визуализации Причем тормозит всегда по-разному, если создать маленький объект, например стену 2 на 2 м. и вставить, в нее дверь таких проблем нет.
Все бы нечего, если это был бы старый компьютер, но обидно то, что собирал себе профессиональную машинку с графической картой QUADRO FX-4500, процессор Core 2 Duo, плата P35 neo.
Драйвер новый скачал оф. Сайта Autodesk , настройки видеокарты выглядят так.
ID:	2577  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2578  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2579  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2580  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 24.01.2008, 09:10
Profan
Во-первых, в AA2008 вообще все медленнее вертится, чем в ADT 2006, меня просто зло берет...
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2008, 12:21
Backbird
Зачем тогда профессиональные карты? Для пафоса? Тормоза неимоверные. Я уж начал подумывать, что с картой проблема.
Проблем с созданием 3D моделей, например пирамидок, нет вообще, все крутится, вертится отлично.
Ниже на рисунке порядка 2000 конусных объектов. Все летает а при создание даже не большого домика 6Х8 из инструментов предложенных разработчиками AutoCAD Architecture 2008 (стен, окон, дверей) начинаются глюки, по другому эти назвать нельзя.
Backbird вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 13:15
Ash
AutoCAD
А вообще эта видюха рекомендована Автодеском к работе в 3D каде?
3D Автокад рулит...
Ash вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 04:15
Silavsale
Kyiv
Оказывается не один я такой. У меня проблема точно такая же , Акад 2008 тормозит со страшной силой при работе с 3д объектами.
Я протестил систему во время работы Акад 2008 . Автокад 2008 задействовал оба ядра только при рендере а при работе в 3д работает только одно ядро! Возможно наша проблема в этом и заключается...
Кто что знает по этому поводу?
Eть люди которые точно знают в чем проблема?
Последний раз редактировалось Silavsale, 05.02.2008 в 14:45.
Silavsale вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2008, 16:12
Backbird
Мое предположение по этой проблеме: торможение происходит из-за несовершенства самого Автогада. В этой версии разработчики пытаются совместить возможности 3dmax ArchiCAD на платформе AutoCAD.
Рассмотрим детально:
1) Окно 2D черчения, палитры с элементами, окна, двери, балки, колоны, все супер
2) Модели создаются тоже не плохо, претензий нет
3) Тормоза начинаются, когда дело доходит до визуальных стилей: за исключением 2D, 3D каркасов. Самый тормоз из них - это концептуальный.
Делаем вывод: концептуальный и реалистичный вид не предназначены для детальной просмотра и редактирования, а тупо созданы разработчиком для рендейрига и визуализации.
Можно заметить, при переключении вида с каркасов на реалистичные, программа очень долго думает. Я предполагаю, что она как раз занимается просчетом основ текстур для визуализации, а за рендейринг отвечает процессор + мы пытаемся крутить нашу модель. Она крутит и заодно просчитывает основы текстур для риндейринга.
Как бороться? Никак!
Чертить и работать в каркасах, оптимизировать под себя рабочее пространство… Лично я выбрал для себя классический вид AutoCAD и минимальный набор инструментов. Хватает полностью, а если чего и не хватает, можно и подгрузить (смотрим ниже). Я считаю, что Autodeskовцы лучше бы направили свои усилия на устранение реальных поблеем, а не создание ненужных рабочих пространств.
Также, могу порекомендовать обновится и отключить аппаратное ухудшение. Но сильных перемен не ждите.
Я программой доволен! Хочу еще Ревит поюзать.
А те, кто хочет крутить 3d картинки, ставьте ArchiCAD он даже на интегрированной карте летает.
[IMG]http://img232.**********.us/img232/7568/35276639nv8.th.jpg[/IMG]
Backbird вне форума
AutoCad Revit Architecture 2008, имеются вопросы. Scrubber Revit 14 24.07.2015 09:36
Окна в AutoCAD Architecture 2008? murman Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 22.05.2009 08:43
не удаляется AutoCAD Architecture 2008 ПалычЪ AutoCAD 4 19.12.2007 09:53
-= Autodesk Autocad Architecture Version 2008 =- CADastr AutoCAD 6 19.03.2007 10:52
