не удаляется AutoCAD Architecture 2008
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > не удаляется AutoCAD Architecture 2008
Непрочитано 19.12.2007, 08:10 #1
ПалычЪ
проблема в чем: установил с диска автокад 2008 архитектор, затем его удалил, но не через удаление программ, а так. Решил заново установить, но теперь при установке программа установки выводить то что автокад уже установлен (неактивна галочка установки). Удалял через чистильщиков реестра и прочии проги, но все равно при установке галочка неактивна.
Что поможет в этой ситуации? и если забить на архитектора и установить простой автокад 2008, не будет ли обычный при установке думать что он уже установлен (те отличаются ли автокад архитектор 2008 от автокад 2008)???
Спасибо за понимание.
Непрочитано 19.12.2007, 08:17
Запускай в режиме восстановления; потом сноси. Теоретически AutoCAD 2008 и AA2008 друг другу особо не мешают и способны стоять рядом.
Непрочитано 19.12.2007, 09:19
Profan
Режим восстановления так просто не запустишь. Надо найти на дистрибутивном диске файл acad.msi и запустить его.
Вот какой случай произошел у меня. Стоял AutoCAD 2008 ENG. Для пробы установил AutoCAD MEP 2008 РУС. В результате вместо английского AutoCAD 2008 стал запускаться русский из пакета MEP.
Profan вне форума
Непрочитано 19.12.2007, 09:23
Сколько ни ставил, ни разу такого не было. Правда, и запускаю я сначала AutoCAD, а потом уже в нем открываю файлы...
Непрочитано 19.12.2007, 09:53
Profan
Так и я сначала запускаю AutoCAD. Путь к файлу acad.exe в ярлыке поменялся. Подправил, как надо и все стало OK.
Profan вне форума
AutoCad Revit Architecture 2008, имеются вопросы. Scrubber Revit 14 24.07.2015 09:36
ATABLE для autocad 2008 casaatik AutoCAD 181 07.03.2014 15:41
Окна в AutoCAD Architecture 2008? murman Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 22.05.2009 08:43
AutoCAD 2008 vs Autocad 2008 LT (_imageattach) svlc AutoCAD 8 19.02.2009 14:55
-= Autodesk Autocad Architecture Version 2008 =- CADastr AutoCAD 6 19.03.2007 10:52
