Изменение формы АОСР с 27.02.18г, согласно приказу РТН №470 от 09.11.17г.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Изменение формы АОСР с 27.02.18г, согласно приказу РТН №470 от 09.11.17г.
Непрочитано 22.02.2018, 15:07 #1
13klaus13
Добрый день.
Не нашел на форуме подобной темы, поэтому смею предположить, что она не поднималась (если не прав, буду благодарен ссылке на обсуждение).
Итак, с 27.02.2018г. в очередной раз меняются все 5 форм актов, в т.ч. АОСР из РД 11-02-2006, в соответствие с приказом РТН №470 от 09.11.2017г. (приказ прикрепляю)
Предлагаю в этой теме обсудить все вопросы, с которыми придется столкнуться.
Например, если представитель застройщика или лица осуществляющего строительство по вопросам строительного контроля не зарегистрирован в системе Нострой (или аттестация просрочена), что необходимо указать над строкой «идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства»? И могут ли выполняться работы, если у лица осуществляющего строительство по вопросам строительного контроля нет аттестации в Нострой
Также на лицевой стороне была дата подписания акта, теперь же она дата составления. Размытая формулировка. Что считать датой составления? Дату последнего документа, чтобы было какое-то единообразие? Пример, бетонирование ростверков. Ростверк через 7 дней (допустим) набрал 70% прочности, соответственно его можно обрабатывать (не нагружать). Тогда АОСР на гидроизоляцию и обратную засыпку будет датой ранее, чем бетонирование (мы же будем ждать 28 суток, чтобы подтвердить 100%-ную прочность).
Тип файла: doc Приказ РТН №470 от 09.11.17.doc (490.0 Кб, 1509 просмотров)
Непрочитано 27.02.2018, 13:23
dm12
А почему именно с 27.02.18? В Минюсте же зарегистрирован приказ 15.02.18
dm12 вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 16:09
1 | #3
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Сообщение от 13klaus13 Посмотреть сообщение
то он не имеет права быть соответствующим ответственным лицом и подписывать акт!
нет
тот момент, когда выполнены скрытые работы или принимаются ответственные конструкции
Здесь больше интересует другая вещь!
Теперь четко ясно, кто кем должен быть!
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля - специалист из НРС
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства) - специалист из НРС
Представитель лица, осуществляющего строительство - вообще не понятно кто и за что отвечает. И необходимо ли ему иметь строительное образование?
А если объект крупный? И тысячи актов! Раньше была служба строительного контроля в штате у генподрядчика, каждый подписывал ту часть, которую ему "повесили". А теперь? Все представители службы строительного контроля - должны быть членами НРС, либо не имеют право подписи!
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума
Непрочитано 28.02.2018, 02:25
Duck12
Я сварщик не настоящий, но как можно разрешать в АОСРе на бетонирование ростверка (то есть в акте на работу, а не конструкцию) последующую работу с самим ростверком (конструкцией)? Для этого есть АООК. То есть вам приехала бетонная смесь(с паспортом на бетонную смесь, а не бетон) с гарантируемой прочностью бетона(классом, маркой) при твердении в н.у. Вы эту бетонную смесь приняли( проверив конусом и заполнитель) залили в опалубку и всё. АОСР закрывается, работа по бетонированию выполнена. После набора определенной прочности и в соответствии с ППР, в котором указано когда можно производить дальнейшие работы составляете АООК на ростверк (конструкцию) и передаёте для дальнейших работ. В крайнем случае если есть акты на установку монтаж опалубки, значит можно сделать и акт на демонтаж, в котором и указывать данные лаборатории, и передачу для дальнейшей (смежной) работы.
Последний раз редактировалось Duck12, 28.02.2018 в 02:42.
Duck12 вне форума
Непрочитано 05.03.2018, 06:53
Rikke
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Цирк в том, что ВСЕ сотрудники этого отдела зарегистрированы в Нострое не могут быть. Там есть определенные условия - не менее 10 лет опыта в строительстве и не менее 3 лет на руководящих должностях. Плюс от одной фирмы не может быть более трех человек (три уже нежелательно, рекомендуется в основном два). С ужасом себе представляю, как будет проходить подписание документации на крупном строительном объекте.
Плюс интересно вот что - в форме сказано, что заказчик (его представитель стройконтроля) в каких-то случаях может быть не зарегистрирован а Нострое, но нигде не расшифровывается в каких случаях допустима нерегистрация. Кто и что думает на этот счет?
Плюс в строке "применены" (пункт три) указано, что если документов более пяти, то необходимо сослаться на реестр, который прилагается к акту. В каком виде (оформление, пункты) этот реестр должен быть - опять же ничего не сказано. Есть ли мнения на этот счет?
Rikke вне форума
Непрочитано 05.03.2018, 13:09
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Сообщение от Rikke Посмотреть сообщение
полный бред
Everybody Lies
Непрочитано 05.03.2018, 19:59
Vans
В пункте "приложения написано следующее:
Приложения:
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Означает ли это что сюда не надо дублировать номера сертификатов, паспортов и т.д. на материалы?
Vans вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2018, 10:02
13klaus13
Имеется ввиду, когда функции строительного контроля заказчика осуществляет сторонняя организация (НТН, например), которая не обязана быть членом НРС
----- добавлено через 51 сек. -----
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
Означает. Должно быть указано то, что указано в подстрочном тексте
Не верно. В разъяснениях сказано, что два - это минимум. Максимум не оговорен.
А если у организации таких объектов несколько, как эти два члена НРС будут подписывать ИД? Вопрос риторический)
13klaus13 вне форума
Непрочитано 29.03.2018, 08:08
slobodyanyukd
Стройконтоль должен быть во всех случаях членом нрс, что такое нтн?
slobodyanyukd вне форума
Непрочитано 29.03.2018, 08:29
Komplanar
Сообщение от slobodyanyukd Посмотреть сообщение
Независимый технический надзор.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2018, 12:21
13klaus13
К сожалению под рукой нет файла Вебинара с ответами Минюста, где они поясняют неоднократно, необязательность членства в НРС представителей организаций, которые не обязаны быть членами СРО. Знаю это наверняка, т.к. являюсь инженером как раз такой организации и исполняю функции СК заказчика)
Непрочитано 29.03.2018, 12:36
slobodyanyukd
Класс, а есть не файл вебинара, а нормативный документ?
Дело в том, что в градостроительном кодексе прописано только одно исключение и оно относится если вы строите хоз способом кажется так. В остальных случаях требование однозначно и с чисто проф точки зрения оч интересно о чем речь.
Независимый технический надзор- ну лексикон, зависимый это как? От чего не зависимый? От зп, от оплаты по договору? От выполнения обязанностей?
Автор темы   Непрочитано 29.03.2018, 15:04
13klaus13
То есть сторонняя организация, независимая от заказчика, подрядчика. Термин, как и сокращение, очень распространено, поэтому странно, что вы так удивляетесь этому "лексикону". Хотя "независимость" весьма условная, т.к. сложно быть независимым от заказчика услуг.
Непрочитано 04.04.2018, 10:41
уиэп
гип
Северный тупик
Про заказчика=застройщика, если Он сам осуществляет строительный контроль, без какого-либо договора со специализированной организацией имеющей СРО и Спецов НРС.
Это, как правило, Администрации городов, областей, Они (их ПТО) ни когда не имели допусков СРО, но всегда и сейчас строят жильё и подписывают АООК и АОСР , и даже утверждают ПД.
Моё понимание, такое:
А для чего, в форме Акта в графе "Представитель заказчика..." указали примечание <5>?
Т.е. если, "Представитель заказчика..." это нанятая фирма по договору с Заказчиком-застройщиком, то она должна иметь спеца в НРС.
А если сам Заказчик-застройщик своим ПТО "закрывает" вопросы стр.контроля, то нет!
Так и было до изменения в ГрадКодексе.
уиэп вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 13:48
slobodyanyukd
так не было, ранее было так: если вы строите хоз способом то вы не обязаны иметь сро, т.о. если вы строите по подряду то обязаны иметь все сро и сейчас к этому добавили нрс
Непрочитано 06.04.2018, 08:44
Dmitry_sh
Строительство мостов/путепроводов
Петрозаводск
Логика совсем непонятна. Что бы выполнить гидроизоляцию нужно выполнить условие-влажность ростверка должна быть не более 4%! При чём тут набор прочности вообще? И как вы можете выполнить гидроизоляцию раньше чем забетонируете ростверк? Дата бетонирования у вас есть(фактическая дата бетонирования), а протокол испытаний бетонных образцов приложите к акту по истечении 28 суток.
Dmitry_sh вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 15:45
Qaamann
Инженер ПТО
Сообщение от Dmitry_sh Посмотреть сообщение
Это логика заказчика, мне допустим не подписывают АОСР на бетонирование датой бетонирования, просят прикладывать к акту заключение на 7 суток. Соответственно закрываем датой +5-7 суток ( в том случае если предоставим на 5 сутки набор прочности 70%). Сначала выполняем работы, а потом подтверждаем документально...
Qaamann вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 17:40
Dmitry_sh
Петрозаводск
Сообщение от Qaamann Посмотреть сообщение
это неправильно. Ведь в журнале общих работ вы обязаны писать дату бетонирования, отбор проб бетонных образцов, да и документ о качестве бетонной смеси выдаётся в день выдачи бтонной смеси заводом. Не подписывать могут! Но дата бетонирования, есть дата бетонирования.
Непрочитано 09.04.2018, 08:08
Qaamann
Инженер ПТО
Согласен полностью, но увы повлиять на политику заказчика подрядчик не может (в нашем случае)...
Qaamann вне форума
Непрочитано 09.04.2018, 08:38
Komplanar
Тут чота не так. АОСР на бетонирование может быть с датой позже бетонирования, но в самом АОСР указывается дата проведения работ - того самого бетонирования. Вам не подписывают сам акт с датой, равной дате бетонирования, или не подписывают акт, где в датах работ указана дата бетонирования? Если второе, да гособъект, то после проверки уже заказчика будете переделывать просто уйму бумаг. Потому как есть нехилая вероятность, что тома актов в ОКС/УКСе потом будет проверять Минфин, с офигением обнаруживая расхождение даты сертификатов, журналов, протоколов и АОСРов.
Ищу формы спец. журналов по воздушным линиям mt_q@mail.ru Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 26.01.2024 08:22
Как определить натяжение гибких связей согласно действующим нормам? avk77 Металлические конструкции 281 12.09.2017 08:25
Измерение ровности пола согласно требованиям TR34 Stalker_Snake Технологические решения (ТХ) 4 23.06.2017 12:02
Можно ли в АОСР давать ссылку на запись в журнале АН? Громозека Технология и организация строительства 18 03.05.2017 13:23
Вопрос по точке присоединения согласно Правилам N861 и выданному ТУ Igor138 Электроснабжение 15 07.01.2017 10:23
