Подскажите нормативы по расстояниям от автодорог до жилья
Пермь
Нормы п. 11.6 СП "Градо" относятся к работе специалиста по генплану
Я проектирую конкретный многоквартирный дом. Архитектор и делает генплан для отдельного объекта.
На целые кварталы и микрорайоны, конечно, нужен генпланист. Про 11.6 нигде не сказано, что он не применяется при проектировании объекта. Эта ориентированность на проектированние целыми гигантскими массивами, а не отдельными обектами, вообще беда СП "Градо", как я считаю. Изначально предполагалось, что на его основе будет разрабатываться генпланы населенных пунктов с пятнами домов и всеми показателями, а архитекторы просто будут уточнять для каждого объекта детали уже на следующей стадии... Вышло-то по другому ![]() А может быть, мне просто понимания не хватает.
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с) Последний раз редактировалось Glop, 12.03.2018 в 10:00. |
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Не понял, а чем СП 42 не угодил?
А так, в целом, есть же СТП (схема территориального планирования). В ней учтены глобальные моменты по поводу дорог, полос отвода, красных линий и пятен застройки. Исходя из неё и нужно проектировать свой отдельностоящий объект. Тут как бы сам вопрос не имеет смысла, как таковой, потому что он решается не на уровне проектирования дома, а ещё задолго до этого. Ну, я так себе это представляю, если глобально. Если локально, дом не должен вылезать за полосу отвода, красные линии + требования СП 42. |
Ок, принято! Спасибо.
СП 42 не угодил размытостью и неконкретностью. Он не оиентирован под точечную застройку, а она имеет место быть. Ну и взять хотя бы расчет количества машиномест для жилого дома, это "хи-хи" и "ха-ха" просто. Но это уже отдельная тема.
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с) |
Интересно, а вы в курсе, что сейчас нужно АГО/АГР разрабатывать и защищать в местной архитектуре? Это по сути утверждаемая часть АР, его куцая версия, одно из составляющих предпроектной подготовки. В общем, когда АГО/АГР согласуете, тогда на этапе проектирования в принципе не возникнет вопроса, как это здание "сажать".
А что вас удивляет? Так всегда было для Москвы и других серьезных городов. Или я что-то не понял и все изменилось кардинально?
Согласование с главным архитектором города не разрешает нарушать нормативы. Более того, он может даже не проверять проект на соответствие нормативам. Это делает экспертиза или комиссия при приемке объекта. Вот г-н Кузнецов грезит о квартальной застройке. Пока была при делах Муринец - рисовали палитры на фасадах. При Лужкове мечтали скатные домики на кровле ставить. После прохождения экспертизы вносим изменения в АГР и пересогласовываем.
Что? Это, наверное, раньше так было, когда АГО/АГР выпускался в объёме листка генплана и колористического паспорта. Что-то вы меня ну крайне сильно озадачили своими суждениями. Или, может, я чего не понимаю? |
АГР уже достаточно давно состоит из: планов, генплана, фасадов и записки. Главный архитектор, подписывая Вам этот буклетик, подтверждает, что ознакомился с планами строительства и они соответствуют его представлениям о развитии городской инфраструктуры, понятиям красоты, высотности в данном районе и т.д. С чего вы взяли, что он снимает с Вас ответственность за соответствие нормативам? В конце-концов, может быть вы спец тех условия будете получать, чтобы устранить недочеты и несоответствия, ему почем знать? Или расчет будете делать на рассеивание вредных веществ или шумов, как того требует СанПин. Как вообще можно судить о соответствии нормативам на основании объема буклета АГР, который тоньше некуда?
В любом случае, вы же и раньше, делая АГР, наверное, смотрели нормативы, считали что-то, а не просто полет фантазии рисовали? Кое-что всегда уточняется в экспертизе. Как правило, ТЭПы остаются примерно те же, поэтому пересогласовать потом в архитектуре не составляет труда. А когда и в каком порядке согласовывать проект - Ваше дело, но 87 постановление намекает кое-где, что в проектной документации должна быть ссылка на согласованный АГР, так что... Вот мое видение.
Вот пример с сайта Мособлархитектуры. Тут только графическая часть - уже 20 листов. А последний АГО, с которым я сталкивался - это был том с текстовой частью + графикой общим объёмом под 100 страниц. Цитата:
Ну а так, в целом, мы с вами смотрим на проблему под разными углами в силу пережитого опыта, но имеем почти что общую точку зрения. Единственное что, я отстаиваю тезис, что при согласованном АГО проблем с "посадкой" здания возникнуть не должно. |
подскажите как усилить проем? | bad | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 15.01.2014 11:31 |
Нормативы на проектирование библиотек | semikra | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.09.2009 10:53 |
Проектирование автодорог | BAD-NATA | Организация проектирования и оформление документации | 5 | 28.03.2009 14:29 |
Господа Знатоки AutoCad, подскажите, как быть... | udalov-k | AutoCAD | 12 | 13.05.2008 09:41 |
Подскажите на счет балкона. | Алёнка | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 04.12.2007 17:58 |
