Объясните мне как адекватно сделать копию поверхности Autocad Civl 3d 2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Объясните мне как адекватно сделать копию поверхности Autocad Civl 3d 2016
Непрочитано 07.03.2018, 08:50 #1
Даниил Горбунов511
Добрый день!
Не могу сделать копию поверхности так чтобы он мне ее не изменял!
Есть созданная ЦММ, от нее уже сделаны проектные решения, мне надо нарезать существующую поверхность чтобы она была более менее ровная, но при этом нужна существующая поверхность для того чтобы далее подсчитать объемы планирования между проектной поверхности и существующей!
Делаю копию поверхности, получается что две поверхности ссылаются на одну и ту же группу точек, для того чтобы нарезать поверхность мне надо лишние точки удалять, я создаю тем самым копию группы точек, но когда уже в скопированной ЦММ меняю ссылку на скопированную группу точек он мне начинает перестраивать поверхность, а мне не надо чтобы он ее менял!
Там, в поверхности, есть функция редактирования, но почему то он ее игнорирует и меняет всю поверхность.
Непрочитано 07.03.2018, 09:14
trir
=>LandXML=>
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2018, 09:24
Даниил Горбунов511
=>LandXML=>
Пробовал что то как не удачно
Даниил Горбунов511 вне форума
Непрочитано 07.03.2018, 09:44
trir
что не так?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2018, 09:53
Даниил Горбунов511
что не так?
можно подробнее может я что то не так делаю?
что не так?
я получается эскпортирую через landxml. у меня получается отдельный файлик, а дальше я работаю как работал, но как мне в дальнейшем тогда сравнить две поверхности?
Непрочитано 07.03.2018, 10:19
trir
переименовать старую поверхность, импортировать из landxml, построить поверхность объёмов по старой и новой
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2018, 10:31
Даниил Горбунов511
Смотри я когда экспортирую, открываю файл, переименовываю поверхность, и импортирую уже в нужный мне чертеж, и он начинает ругаться, говорит что эти точки уже есть, а эти точки переименовать не дает
Непрочитано 07.03.2018, 10:33
trir
а что в landxml?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2018, 10:39
Даниил Горбунов511
а что в landxml?
попробовал там переименовать все равно пишет что эти точки уже есть
Непрочитано 07.03.2018, 10:45
trir
выложи landxml
только поверхность экспортируешь или всё?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2018, 10:53
Даниил Горбунов511
выложи landxml
Только поверхность (расширение файла поменяй на xml). не давал загрузить поэтому я его поменял
Тип файла: xls пробуем.xls (154.4 Кб, 100 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 07.03.2018, 10:55
Даниил Горбунов511
Сообщение от Даниил Горбунов511 Посмотреть сообщение
Тип файла: xls пробуем.xls (154.4 Кб, 97 просмотров)
Непрочитано 07.03.2018, 11:07
trir
просто сделай архив
Только поверхность
нет
[Выделить все]
	<CgPoints name="_сущ">
		<CgPoint name="2">83.85 -323.73 93.051</CgPoint>
удали их или просто не импортируй (галочку убери)
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2018, 11:34
Даниил Горбунов511
просто сделай архив
нет
[Выделить все]
не импортировать точки, а только поверхность?
просто сделай архив
нет
[Выделить все]
вроде получилось, только с объемами он будет нормально считать или нет? если через пульт управления объемами, и сравнивание двух поверхностей
Непрочитано 07.03.2018, 12:14
trir
нормально - така же поверхность
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2018, 12:15
Даниил Горбунов511
спасибо
Непрочитано 12.03.2018, 16:19
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Делай новую поверхность (пустую), в нее "вставляй" исходную поверхность. потом подрезай, как надо. в итоге даже динамическая связь сохранится
dorogi-dorogi вне форума
AutoCAD Civil 3D 2016 получение отметок точек конкретных координат из существующей поверхности IrinaO Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 31.03.2016 14:47
Профилирование до существующей поверхности в Autocad Civil 3D 2015 Aleksejs88 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 25.08.2015 08:02
Как удалить прошлые разрезы, как сделать новый 2d, 3d разрез (Autocad Architecture 2012) nickolay198 Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 20.02.2013 12:02
Некоректное построение поверхности в Civil 3D 2010 при использовании горизонталей чертежа AutoCAD. SeaLion Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 01.03.2011 13:21
Как из 3d сделать 2d??? (AutoCAD 2004) Колян AutoCAD 6 08.10.2010 16:54
