Как экспортировать из Corel Draw в AutoCAD?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как экспортировать из Corel Draw в AutoCAD?
Непрочитано 07.03.2018, 11:08 #1
Cerber96
Всем привет.
У меня есть файлы в Corel Draw X7 которые нужно экспортировать в AutoCAD LT 2018 (при надобности могу приобрести AutoCAD Mechanical 2018).
Есть ли способ импортировать файл корела в автокад сохраняя при этом связь с исходником,чтобы при изминение файл dwg мог обновится?
P.S
Внешняя ссылка не работает ,потому что там нет поддержки cdr формата.
Также я пробовал конвертировать файл корела в формат dwg/dfx, но он разбивает весь cdr файл на множество отдельных изображений и удаляет текст.
Спасибо.
Непрочитано 07.03.2018, 12:24
Bull
Нет, когда идет связка графических программ, файлы разных софтов между собой не будут зависимы. Это касается любых программ. Разве что связки типа Inventor-AutoCAD (производитель один т.е.). Ну, ещё и данные из эксель...
Насчет текста, при сохранении в dxf там есть вроде настройка сохранения текста как контура
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 07.03.2018, 14:24
Setvar
Сообщение от Cerber96 Посмотреть сообщение
Нет такого способа и вряд ли будет когда-нибудь. Это касается и CorelCAD.
Setvar вне форума
Непрочитано 05.09.2018, 13:25
Marsikus
software quality engineer
Харьков, Украина
AutoCAD умеет OLE
https://knowledge.autodesk.com/suppo...71155-htm.html
Но будет ли это хорошо работать - надо пробовать.
energokot.blogspot.com
Marsikus вне форума
Непрочитано 05.09.2018, 15:53
VitalyAF
Что, В X7 нет опции сохранить как полилинии и текст как текст?... Не могёт того быть!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 06.09.2018, 08:03
Oleg T
Сохранять в PDF и использовать уже его как обновляемую подложку.
Oleg T вне форума
Инсталлятор плагинов для AutoCAD Нефтепроводчик Программирование 6 23.02.2016 09:17
Corel Draw неправильные цвета или я дальтоник dextron3 Прочее. Программное обеспечение 5 08.04.2011 23:38
Правило формирование записей в реестре об установленных обновлениях для AutoCAD и его вертикальных решений. hwd Программирование 8 30.09.2010 15:07
Из AutoCAD в Corel - смещаются и ломаются линии. Jony-pbp AutoCAD 7 26.10.2009 11:08
Как безболезненно экспортировать файл из CorelDRАW X3 в AutoCAD 2006??? Заранее спасибо! sergdonbass AutoCAD 11 06.10.2009 11:22
